Текущее время: 28 апр 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: c870-clk (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) Нет запуска.Пост код 5A
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 23:49
Доброго времени суток.Ноут имеет напряжения на всех дросселях при включении.Изображения нет как и подсветки.Встаёт на пост коде 5A.О чем может мне поведать данная ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: c870-clk (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) Нет запуска.Пост код 5A
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 13:09
Что можно хоть "волшебных" биосов пошить прежде чем тему создавать
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 13:13
И перепаивал с другой платы и прошивал скаченым
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:15
War402
попробуйте правильную версию подобрать и ME-регион почистить для начала, рабочие процессор и RAM для теста поставить. А там видно будет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:59
Оператива рабочая точно.проц проверить возможности нет.Вот с me придется повозиться (не практиковал подобного).Еще плата на автостарте при подключении блока питания,не зависимо от батарейки биоса.И после выключения с кнопки,еле слышен писк и наличие дежурных напряжений 3.3 и 5 в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:14
War402
потребление динамичное или статичное? какие значения показывает?
автостарт может быть из-за того, что инициализация до конца не прошла ни разу
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:30
Потребление при включении поднимается до 900ma и стоит на коде 5A.И подогревается хаб slj8e градусов до 50~ а то и 60...
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:30
War402
пока инит не прошел до конца, хабы интел всегда греются, это норма
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:36
То есть пока рано хаб хоронить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 10:26
War402
раз посткоды идут, значит пока что он условно-рабочий. Как минимум не полный труп
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 13:25
Что у вас ни одного проца 2го или 3го поколения на подкидку нет? Можно конечно хабами наугад махаться, но проц подкинуть на автомате надо. Автостарт там до корректного включения - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:33
Есть такой же проц с убитой платы.Я купил другую,но не рабочую с диагнозом СЦ:хаб(со слов владельца),т.к.старую запаяли насмерть.Со старой проц стоит на пост кодах то 45,то 58 и нет питания видео ядра.больше процов нет.Есть подозрение,что новый хотя бы живее старого.Старая скорее всего была залита,а потом по ней стоваттным паяльником прошлись.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:07
В общем наконец то проверил процессор.Всё рабочее.Оказалось,что при включении пропадает ME_AC_PRESENT.Хаб виновник?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 04:38
War402
так ME чистый вшит в биос?
снесенных элементов нет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 06:31
Как me может отразиться на инициализации?шил биосом с оф.сайта.На плате ничего криминального, кроме отсутствие компаунда на хабе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DQK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) пост 7С
в форуме Toshiba
otanazar79
28 фев 2020, 14:16
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-d7k (plf/plr/csf/csr uma rev.2.1) нужен дамп
в форуме Toshiba
eugkov
12 июн 2014, 16:10
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) Выключается через 30 минут
в форуме Toshiba
Vitaslon
2465
12 май 2015, 19:08
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта
в форуме Toshiba
AloneHornet
01 май 2016, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c870-d7k (plf/plr/csf/csr uma rev.2.1) Не включается
в форуме Toshiba
gogoer
28 апр 2016, 16:28
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
