Текущее время: 03 май 2024, 14:45
VadiM38
Заголовок сообщения: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 13 май 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 11:52 Наличности на руках: 11.12
Сообщения: 11 Откуда: Иркутск
Приветствую Всех !! Нет питания на VCCAXG ,, CPU i5 - 2500
PWM Controller - ASP1105 ( см. аналогию IR3567A )
Драйвер фаз - 02=EE
На второй ноге обоих драйверов фаз ( ключей VCCAXG ) DC - 2v , нет управляющего ШИМ сигнала , с PWM1_L2 и PWM2_L2 - IR3567A .
Прошу помощи , делаю первые шаги !! ШИМ или нет на него команды , например с чипсета ?? !
Биос - прошит , блок питания 360W , POST C1 , 81 , 5A , висит на AD
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 14 май 2019, 12:54 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
VadiM38 писал(а): POST C1 , 81 , 5A , висит на AD с такими постами отправляйтесь на ик-станцию с новым хабом Мост не может выполнить внутренюю инициализацию
VadiM38
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 22 май 2019, 16:15 |
bojfriend писал(а): Может быть, какая-то предыстория есть у платы? Мальчишка " стремящийся " купил плату с рук , со слов , при нём включили - работает ! Домой привёз собрал - малевич ! Пины в сокете , скорее его рук дело - но и плата копанная в отношении ОУ GS358 , выгоревшая дорожка OUTPUT A 1 pin - кинута перемычка . В микроскоп , чуть под вздут текстолит , визуально никак не видно ! Замер с выхода дросселя питания графики огласите. - 10.6 Ом Замеры с 3 и 4 ноги драйверов сделайте. - 3 - 2.6 в ; 4 - 7.9 в 2 ногу драйвера смотреть осциллографом, он имеет ШИМ основу - 1.6 в , нет ШИМа ,, Macick0078 писал(а): с такими постами отправляйтесь на ик-станцию с новым хабом - если так , печально конечно - думаю не потянут ,, Тестер DDR2/DDR3 - все слоты ОК !! P/S Приболел маленько ,,
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 22 май 2019, 18:21 |
VadiM38 писал(а): Тестер DDR2/DDR3 - все слоты ОК !! этот тэстер показывает вам связь озу с контроллером памяти в проце, не более
VadiM38
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 22 май 2019, 19:27 |
andrey.br писал(а): Пост без ОЗУ,питание/вычитывание SPD ? Ок , гляну !!
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 22 май 2019, 22:08 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
VadiM38 писал(а): 4 - 7.9 в Должно быть 12 вольт, проверьте резистор 2.2 ома.
VadiM38
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 23 май 2019, 06:56 |
Пост такой же ! питание/вычитывание SPD Здесь немного непонятно ,, Если питание ОЗУ -1.5 в . Вычитывание SPD , посмотреть обмен ? !! Извиняйте , иду на ощупь Rimlen писал(а): Должно быть 12 вольт, проверьте резистор 2.2 ома. 2.2 в порядке , Хмм - но на всех остальных плечах тоже 7.8 в ( на фете 42t - D , S присутствует ШИМ 8.6 в ) ?? ! На фете ядра графики D , S ШИМ нет , постоянно 7.8 в Должно быть 12 вольт - получается 7.8 в достаточно открыться полевику . Просто нет управления ( ШИМ ) на драйвер с шим контроллера ,, Думаю здесь всё в порядке , скорее не хватает команды/условия для их запуска ?? !
VadiM38
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 23 май 2019, 09:34 |
andrey.br писал(а): Батарейку не пора заменить ? (в цешке) Проверенный mastehc my63 , норм батарейка ) !!
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 23 май 2019, 10:46 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
VadiM38 писал(а): 2.2 в порядке , Хмм - но на всех остальных плечах тоже 7.8 в ( на фете 42t - D , S присутствует ШИМ 8.6 в ) ?? ! На фете ядра графики D , S ШИМ нет , постоянно 7.8 в Раз десять прочитал, но,боюсь, не понял...
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 23 май 2019, 11:19 |
andrey.br писал(а): Батарейку не пора заменить ? (в цешке) раз 20 прочёл, ничего не понял
VadiM38
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 23 май 2019, 11:28 |
andrey.br писал(а): Раз десять прочитал, но,боюсь, не понял... ) 2.2 Ома сопротивление , соответствует номиналу .На 4 ноге драйвера , напряжение 7.8 в - со слов Rimlen должно быть 12 в . На mosfet 42t других работающих драйверов , на истоке/стоке присутствует шим модуляция амплитудой 8.6 в , но отсутствует и имеет постоянный потенциал 7.8 в на mosfet 42t ( на истоке/стоке ) не работающих драйверов питания , ядра графики .
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 23 май 2019, 22:45 |
VadiM38 писал(а): mosfet 42t ( на истоке/стоке ) Вы хоть бы удосужились посмотреть что это. mosfet SCHOTTKY BAT54AW SOT-323 это. Да, драйвер может запитываться от 4.5 до 13.5 вольт, но не в этой реализации платы. Здесь,12 вольт через резистор 0ом расходится по каждой секции драйверов через резистор 2.2ома, скачайте борду на эту плату и посмотрите.
VadiM38
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 24 май 2019, 06:38 |
Rimlen писал(а): Вы хоть бы удосужились посмотреть что это. mosfet Вопросов нет , промахнулся ,, Борд нашёл , изучаю . Уп вижу только P8H77-V LE REV 2.00 , может подсобите нужным ! ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ---------- Rimlen писал(а): Здесь,12 вольт через резистор 0ом расходится по каждой секции драйверов Но здесь как раз , в цепи стоит стабилизатор as7808a , а это стабилизированные 8в - как то так ,, !! И никак не получатся здесь 12в ,,
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения Добавлено: 24 май 2019, 10:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
1. борду скинул вам на почту. 2. какой стабилизатор на 8 вольт?!?! 3. найдите резистор PR1001 и от него пляшите (наверняка этот нулевик у вас подгоревший раз везде по 7,8 вольта)
