Текущее время: 23 май 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev2.1) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:35
Добрый день. Ноут принесли вырубающимся самопроизвольно.
1-е: был перегрев системы вцелом - чистка и замена термопасты решила проблему перегрева
2-е: был заменен вечно ломающийся в штырьке разъем
3-е: в ходе дальнейших тестов и самопроизвольного выключения была заменена ШИМ GPU (не давала PowerGood)
И тем не менее выключается самопроизвольно. Такое ощущение как будто перегрев, потому что только через некоторое время можно включить.
По всем датчикам температура не болльше 62 градусов
Рубится как и в винде, так и в биосе.
Что может быть такого?
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev2.1) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:58
Датчики менял?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:29
нет... думаешь могут врать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:37
подыхающий видеочип.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:13
но ведь при загрузке его фурмарком он неплохо держит температуру .... никогда не видел чтобы так реагировал видик
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:36
Он может и холодным все валить. Это тут, я считаю, не при чем.
У 4009 видел такое поведение. 2001 мост может так себя вести.
Поведение похоже на умирающий видеочип. Но пока не проверишь, не узнаешь.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev2.1) Самопроизвольно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:19
Разобрался.
Срабатывала защита по термодатчику с видеочипа. А сам видик, по всем показаниям не перегревался. Поэтому было решено убрать D3203.
Работает. не вырубается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (k54LY rev2.1) проблема с биос
boll
16 фев 2015, 17:49
artemreal2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54h (K54LY Rev2.1) Нет инициализации
AleksSoarer
09 мар 2016, 10:46
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54h (k54ly rev2.1) нет изображение
bgsysadmin
2581
04 дек 2016, 21:53
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Кто производитель БИОСа? Помогите с посткодами.
Андрей Терешкин
21 май 2017, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
Даврон
25 сен 2020, 22:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denn_10, frag5532, guljaysv, RepairGS, VitalyOdessa и гости: 37
