Текущее время: 07 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5565 (BAL23 LA-D804P) Батарея заряжается на 60%
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:30
Dell Inspiron 5565. Батарея заряжается не выше 60%, затем пишет "подключена не заряжается". Зарядка в биосе определяется 45W. Батарея менялась. Биос прошивался с офф сайта на последний 1.1.1. В аиде напряжение на аккумуляторе 12.0V
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5565 (BAL23 LA-D804P) Батарея заряжается на 60%
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:01
Настройки ОС режима экономиии питания и сохранения батареи. Т.е., может быть штатным случаем.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:19
Загружался с live флешки. Та же история
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 17:10
Установите DELL Power Manager с сайта Dell и обновитесь до последней версии. Посмотрите, какой режим сохранения батареи включен. LiveCD тут не поможет, если вся эта логика отрабатывает контроллером батареи и часами на системной плате (LiveCD может об этом просто не знать).
При зарядке рекомендуется максимально разгрузить ноут, иначе, по мнению его внутренних мозгов, все 45Вт источника питания могут уходить только на питание узлов самого ноута кроме цепи зарядки.
PS. Заметил аналогичную ситуацию с HP ноутом (батарея подключена и не заряжается, 65%). Помогло вытыкание провода питания при работающем ноуте и втыкании его через 5-10мин.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:26
Установка DELL Power Manager не помогла. Профили батареи менял. Так же, батарея полностью не заряжается и на выключенном ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:17
Для Dell еще помогает установить Dell Digitall Delivery, но при ее работе внимательно смотреть, что предлагается к установке. После того как системные компоненты будут обновлены снести ее.
В пользовательских параметрах установили начальный и конечные % зарядки?
Выбрали пользовательский режим?
Вообще с такими вопросами лучше сразу в поддержку DELL обращаться. При условии, что батарея оригинальная, а не подделка.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 22:55
К сожалению, софт от Dell проблему не решил. Гарантия закончилась, но клиент самостоятельно попробует обратиться в сервис Dell.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5565 (LA-D804P) Залит, не включается
в форуме Dell
dimon7438
2011
04 авг 2020, 01:02
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5565 P66F003 (LA-D804P rev 1.0) Не включается. Ищу дамп EC
в форуме Поиск BIOS
Gambit
04 июн 2023, 23:08
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5565 P66F003 (LA-D804P) Нет инициализации
в форуме Dell
Akir1
12 окт 2019, 03:11
neoxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 5565 (LA-D804P rev1.0) Сгорела U1
в форуме Dell
ivanuschko@mail.ru
20 ноя 2019, 16:33
ivanuschko@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается
в форуме Dell
max76
28
2938
25 дек 2021, 08:12
max76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleinikov_s и гости: 16
