Текущее время: 02 май 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Зеркало-видеорегистратор. Опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:01
Здравствуйте!
Майн: L109S-main-v04-1011
После переполюсовки выгорела эта деталь в корпусе SOT23-6 (фото из интернета):
Из того что удалось разглядеть:
1 строка: LPS
2 строка: 8W9** или 8W9*1 (* - выгоревшее место)
Распиновка такая:
Вероятнее всего это стабилизатор напряжения (или контроллер зарядки).
Если это стабилизатор, то на какое напряжение?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Зеркало-видеорегистратор. Опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:52
Посмотрите, что он питает и станет более-менее понятно, на какое он должен быть напряжение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:09
Он питает всё.
После него уже идут преобразователи на 3,3В, 1,2В и еще одно напряжение (или 1,8В, или 2,5В). Предположительно, после него должно быть минимум 5В.
Пробовал ставить 7805, регик запускается, ток потребления от 200мА и выше, НО сама КРЕНка (в режиме 14,4В -> 5В) при этом естественно раскаляется.
Хотел узнать можно ли туда, например, 9В или 12В подать!? Поэтому ищу даташит.
Иначе придется лепить DС-DС преобразователь...
И ещё интересно то, что как такая маленькая деталька не грелась, а 7805 раскаляется буквально за 10 секунд!?...
Последний раз редактировалось Джони 24 май 2019, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:12
На али есть готовые регулируемые преобразователи довольно компактного размера
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:35
Джони, http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61779 посты 14-16
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:46
ZZZ7ZZZ писал(а):
Это я уже видел.
Думаете можно просто перемычку кинуть и воткнуть стабилитрон!?? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
Я почему-то думал должно быть что-то вроде этого https://docviewer.yandex.ru/view/859077 ... 3D&lang=en
Только там маркировка такая 8WYWX.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:03
Джони, да, это она и есть, только в продаже что-то не увидел.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:31
LPS 8Wxxx - LP5300 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19041 ... 387703.pdf
Можно и перемычку, но лучше предохранитель и супрессор, гораздо надежнее всех этих Over voltage and over current protection IC.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
YWX - год, неделя и др. фигня, там же написано.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 19:35
:men: ставлю вместо нее нулевой резистор как предохранитель-спасает :dan_ser:
Кто не работает,тот не ест...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 22:16
Может уже не актуально, но все же добавлю. Это - защита "от дурака" (от переполюсовки и от завышенного питания). В тех устройствах, которые попадали мне (Sho-me, Fujida и пр.), обычно встречал WS3202E. На корпусе может быть маркировка WS61 T750 или ET9528. Перемычки и нулевые резисторы вместо этой микросхемы не ставлю - на алике они дешевые, заказываю по десять штук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зеркало-видеорегистратор no-name. Опознать деталь
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
ildarvolkov
19 июн 2021, 13:56
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зеркало видеорегистратор NO NAME CM84-DVP-V3.0 Опознать элемент
antares_87
23 май 2020, 12:56
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор noname зеркало греется процессор NT96632BG
z141512
03 фев 2015, 12:57
xaksmak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор зеркало (double carcorder v1.1)
sergeizzz
07 апр 2016, 13:16
sergeizzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B
Slavca
13
6270
09 апр 2017, 06:00
bvj Перейти к последнему сообщению
