Текущее время: 01 май 2024, 17:12
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820s горит полевик Добавлено: 06 июл 2012, 19:05 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Ice-T писал(а): На C285 висит 44.5Ом Имхо, это в пределах нормы. Компьютер то работает. Значит работает и CPU.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820s горит полевик Добавлено: 06 июл 2012, 19:14 |
Модератор |
В принципе, посчитать не сложно. Вы уже знаете величину сопротивления и напряжения. Осталось вычислить ток. Если полученная величина тока не превышает расчетной величины, а у Вас все равно перегревается Ваш транзистор, то это может означать, что Вы не совсем точно подобрали замену. Подберите замену так, что бы расчетные напряжения и токи не превышали 80% от его максимальной величины.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820s горит полевик Добавлено: 06 июл 2012, 21:51 |
Ice-T писал(а): Поставил тот что на схеме si7686d тоже самое Замерьте амплитуду им пульсов на затворе.
