Текущее время: 03 май 2024, 15:29
madking
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте msi n760 Добавлено: 25 май 2019, 23:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Vlad484 писал(а): А драйвер как то проверить можно не запитывая его? а какой смысл смотреть если и так ясно что драйвер неисправен, так как вы в первом посте написали, что после замены мосфета опять сгорел.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте msi n760 Добавлено: 26 май 2019, 10:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Vlad484 писал(а): А драйвер как то проверить можно не запитывая его? Всем доброго дня )) Я обычно делаю следующим образом : включаю на тестере режим падения напряжения, ставлю плюсовой щуп на землю а минусовой щуп на затвор верхнего ключа, тут падение напряжения должно составлять 550-700, тоже самое с нижним ключом, только тут значение должно быть ниже 400-550 (само собой это нужно делать с установленным на плату драйвером и ключами). Можно сравнить показания с остальными фазами, показания не должны отличаться более чем на 10-15. Если есть явные отклонения то либо драйвер либо ключи не исправны, я в таком случае снимаю ключи и меряю еще раз, если не чего не изменилось, и отличия остались, то драйвер сто процентов под замену. Если нет ни каких отклонений по падению напряжения это не означает что драйвер исправен, скажем так 50 на 50. Но лучше конечно как было сказано выше сразу менять и ключи и драйвер в проблемной фазе. Этим методом пользуюсь уже не первый год, и он применим не только к видео картам, а ко всем устройствам где система питания построена на импульсных DC/DC преобразователях.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте msi n760 Добавлено: 26 май 2019, 15:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
d-pal писал(а): Всем доброго дня )) И вам добра. Таким образом вы меряете падение между стоком и затвором транзистора, или между землей и пином драйвера, управляющим затвором? Меряете с ШИМ (драйвером) и транзистором (ами) на плате?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте msi n760 Добавлено: 26 май 2019, 16:55 |
SimbA писал(а): Таким образом вы меряете падение между стоком и затвором транзистора, или между землей и пином драйвера, управляющим затвором? Дело в том что между стоком и затвором падение напряжения на исправном транзисторе не будет. И рабочий транзистор не какои образом не влияет на показания замеров между землей и выходом драйвера. А если есть какие то отклонения то я для начала снимаю транзистор и повторяю замеры, если падение напряжения нормализуется проверяю ключ на открытие закрытие и утечки затвор исток, затвор сток. Как то так. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- SimbA писал(а): Меряете с ШИМ (драйвером) и транзистором (ами) на плате?
Да именно так. Если есть какие то отклонения, то снимаю транзисторы и повторяю замеры.
