Текущее время: 03 май 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: мамка MSI B85M-E45 (помогите с опознанием деталек!!!!!)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 02:25
принесла девушка со словами "не работает". начал рыть по шагам...
включается...шинник= 00. напруги все в норме... генерёж в порядке... резет проходит...
питалово биоса =0!
и тут заметил случайно - снесены криворучками четыре смдихи...
если у кого есть подобная матушка/из такой серии/, подскажите кто из них кондёр, кто резистор, желательно с омами.
на фотках видно что выдрано/обвёл красным/. и один сорванный кондёр
Заранее Спасибо!
Очень благодарю Вас Форумчане!!!
 ! igils писал(а):
Если вы считаете, что подворотно-дебилоидный сленг - это круто, то смею заверить, что НЕТ. Или изъясняетесь на нормальном русском языке, или приму меры воздействия.
 Заголовок сообщения: Re: мамка MSI B85M-E45 (помогите с опознанием деталек!!!!!)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 03:16
Хорошо бы на коротыша по 3,3В линии проверить, 55 серия с хабами на ура вылетала...
Коротыш был не полный, 55 Ом, а виновник хаб...
Флешка запитывается напрямую от разъёма АТХ
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 11:26
слева одиночный резистор - не установлен (тот что идет на 8 ногу биоса)
правее вертикально четыре смд сверху вниз:
0,1u10v
10k
0ohm
0,1u10v
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 17:30
Спасибо дорогому aleksros !!!!! матушка зажила!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:11
andrgg писал(а):
матушка зажила
Сообщение не в тему
Сразу видно "культурно-столичанина"... тему закрой, батюшка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need dump bios for the MSI CSM-B85M-E45 !!
в форуме MSI
bokin021
2508
17 сен 2018, 12:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba sattelite U200-112 model PLUA0E 0C902NRU (fbmos1) помогите с номиналами деталек
в форуме Toshiba
toom
20 июн 2015, 12:26
toom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS для MSI H67MA-E45 (B3)
в форуме MSI
infinity
07 ноя 2014, 11:35
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H67MA-E45 (B3) незапускается с дискретной видеокартой
в форуме MSI
Приус
02 апр 2017, 11:44
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 880gma-e45 не определяет дискретную видеокарту
в форуме MSI
maratcompas
29 мар 2018, 18:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nazarenko_v и гости: 7
