Текущее время: 21 май 2024, 10:24
JON[Ik]
Заголовок сообщения: Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки Добавлено: 25 май 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 22:49 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 33 Откуда: Копейск
Пришел ноутбук после удара. Изначально не запускался, подкинул оперативку завелся. При включении матрицы оттенок меняется, светил фонариком надписей не увидел. На питания все присутствуют, кроме LCD_BLEN_CON. По боардвью посмотрел его формирует U4502. 1-0 2-3,28 v 3-gnd 4-0 5-3.29 v 1. он же LDC_BACKEN_PCH по нулям не думаю что должен быть.
Последний раз редактировалось JON[Ik] 26 май 2019, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK) Нет подсветки Добавлено: 25 май 2019, 22:08 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
JON[Ik] писал(а): LDC_BACKEN_PCH Последние три буквы скорей всего говорят о том - откуда этот сигнал. Вот с этим сначала надо разобраться.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
JON[Ik]
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK) Нет подсветки Добавлено: 25 май 2019, 22:24 |
Евгений18 писал(а): Последние три буквы скорей всего говорят о том - откуда этот сигнал. Вот с этим сначала надо разобраться. Поднимать и смотреть не отлетел ли пятак? Не хотелось бы снимать есть ли варианты принудительно включить подсветку, для посмотреть что он вообще показывает
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK) Нет подсветки Добавлено: 25 май 2019, 23:00 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
JON[Ik] писал(а): принудительно включить подсветку, для посмотреть что он вообще показывает Поднять 33 ножку мультика LCD_BACKOFF# или отсоединить возле разъёма матрицы от диодной сборки.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки Добавлено: 26 май 2019, 09:12 |
Я бегло прочел заголовок как ASUS N55, и соотв. не глянул что другой мульт, sorry.В любом случае сигнал LCD_BACKEN_PCH идет от хаба, и то что нет сигнала после удара очень не хорошо (вы понимаете на счет пятаков), здесь логика U4502 формирует сигнал LCD_BLEN_CON из разрешающих сигналов LCD BACKOFF# и LCD_BACKEN_PCH, и т.к. на первой ножке 0В, я бы её поднял и подал 3,3В (можно через резюк 1кОм), смотрите сами, но только на поднятой, чтобы 3,3 не пошло в хаб, корпус логики sc70-5 и это возможно. Подсветка 99% появится, но что там смотреть, будет тёмно-фиолетовый или белый экран, т.к. нет разрешения с самого хаба. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 40 секунд: ---------- логика SN74LVC1G08DCKR TI: ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- логика SN74LVC1G08DCKR TI: https://datasheet.su/datasheet/Texas%20 ... VC1G08DCKT
JON[Ik]
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки Добавлено: 26 май 2019, 11:58 |
Vasyasneg писал(а): будет тёмно-фиолетовый или белый экран, т.к. нет разрешения с самого хаба. Тоже об этом подумал. То есть получается нет инициализации (ну если конечно пятак не отлетел, в чем сомневаюсь) А не может ли датчик холла такое поведение выдавать?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки Добавлено: 26 май 2019, 12:06 |
JON[Ik] писал(а): То есть получается нет инициализации (ну если конечно пятак не отлетел, в чем сомневаюсь)
Пробовать прижимать подозрительный угол хаба с двух сторон через ткань и включать, обычно компаунд с поднятой стороны светлее. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- JON[Ik] писал(а): А не может ли датчик холла такое поведение выдавать? С неиспр. датчиком ноут даже на кнопку включения не среагирует. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Подкидывайте пост карту, что нарисует.
JON[Ik]
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки Добавлено: 26 май 2019, 13:35 |
Vasyasneg писал(а): Подкидывайте пост карту, что нарисует. Говорит 0 и rst горит
JON[Ik]
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки Добавлено: 26 май 2019, 14:09 |
Міша Смич писал(а): посткарта асус ддр , или на лпц паялись? на внешку кино есть? или на загрузку с юсб посмотрите ( флешка с индикацией например ) матрица подкидывалась? Пост карта китайка, паялся на внешку ничего не было но там только hdmi и не вкурсе включен ли он принудительно как vga с юсб не грузит матрица подкидывалась.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus N551J (N551JK (rev. 2.1)) Нет подсветки Добавлено: 26 май 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
JON[Ik] писал(а): с юсб не грузит ну значит вам неисправность искать надо, если правильно постку подпаяли, и там нули, то ни о какой подсведке пока не может быть и речи
