Текущее время: 28 апр 2024, 11:40
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 26 май 2019, 12:49 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
dalavier писал(а): Другой матрицы сейчас нет чтоб проверить Ищите, можно даже битую для проверки, посмотреть питания как минимум. Я думаю тут обычная 15ка скорее всего.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 26 май 2019, 15:22 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Сейчас еще раз проверил, В+ вернулось в норму, ХЗ что с ним было, но сейчас уже несколько запусков подряд 20В. Может один из мультиметров с ума сходит.. Не важно, на данный момент В+ в норме Матрицу нашел заедомо исправную - ничего не изменилось, на нее нет изображения, есть на на VGA Еще заметил, что хаб греется довольно ощутимо. Хозяин говорит, что такое уже было, ноутбук почистили от пыли и все стало хорошо.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 26 май 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
dalavier писал(а): заметил, что хаб греется довольно ощутимо Обмен по LVDS шине есть? Скорее всего хаб в помойку.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 26 май 2019, 18:46 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Прозвоните линию LVDS диодной прозвонкой, падение должно быть одинаковое на всех +1 это более правильнй вариант. Причём плюс ставим на массу. Делаем измерения без кабеля дисплея.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 10:25 |
Прозвонил, как посоветовали - диодная прозвонка, + на массу, без шлейфа: LVDS_ACLK (10) - 0,63 LVDS_ACLK# (11) - 0,63 (12) - 0 LVDS_... (13 - 18) - 0,63 EDID_DATA (19) - 0 EDID_CLK (20) - 0,54 +3VS (21) - 0,045 +LCDVDD_CONN (22, 23) - 0,7
Я так понимаю - хабу тапки?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 11:06 |
dalavier писал(а): EDID_DATA (19) - 0 Тут что, короткое получается ?
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 11:17 |
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 68 Откуда: Саратов
При проверке LVDS, режим провзвонки диодов, красный щуп на землю, черным смотрите пары LVDS, все показания должны быть примерно одинаковые, если хоть 1 показание не сходится, то нужно смотреть куда и чрез что идут эти сигналы, если напрямую в хаб, то менять.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 11:22 |
Павел0496 писал(а): При проверке LVDS, режим провзвонки диодов, красный щуп на землю, черным смотрите пары LVDS, все показания должны быть примерно одинаковые, если хоть 1 показание не сходится, то нужно смотреть куда и чрез что идут эти сигналы, если напрямую в хаб, то менять. Вот так и делал. Выше результаты измерений, как мне кажется сложно сказать, что они примерно одинаковые. Собственно менять хаб тут никто не будет, нужна была диагностика. Спасибо всем за помощь.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 11:27 |
dalavier писал(а): Ну вот - да. EDID_DATA (19) и +3VS (21) звонятся между собой и на массу. И какая связь тут с хабом, если +3VS это питание ? Павел0496 писал(а): красный щуп на землю меня повторять не обязательно
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 11:45 |
dalavier писал(а): хабу тапки? Лапти ему! Bucha писал(а): И какая связь тут с хабом, если +3VS это питание ? И после замены сразу станет понятно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dalavier писал(а): Ну вот - да. EDID_DATA (19) и +3VS (21) звонятся между собой и на массу. странно, как она ( плата) тогда кино на вга дает ???
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) Нет изображения на матрицу, только на VGA Добавлено: 27 май 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
! | igils писал(а): | Homeniuk_Oleh писал(а): Так что ремонтируйте а я заработаю 2 балла на пустом сообщении Больше пишите таких сообщений! За каждое дам по горчичнику, сэкономив форуму по 8 баллов за сообщение. Как вам такой расклад? |
