Текущее время: 04 май 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 18:05
Принесли без инициализации. В БП были дутые емкости по дежурке и 5В.
После чистки от пыли, при включении - циклический ребут на этапе Post диагностики. Ничего конкретного было не раглядеть.
Зашил свежий биос, вначале 2.70, затем 5.20 с суппорта. Теперь картина меняется.
Циклический ребут, пост останавливается на 2b. После первого старта, плату невозможно выключить кнопкой Ps_on.
https://www.youtube.com/watch?v=-oslsraTN2c
 Заголовок сообщения: Re: FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:58
Чипсет дохлый, плату в мусорку
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:04
без озу пищит?
флешь биос меняли?
на плате ничего не греется? мульт, сеть, звук?
проц какой?
основные напряжения на плате огласите!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRck FM2A68M-DG3+ нет старта
в форуме ASRock
kuxar
14 апр 2020, 18:01
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.
в форуме ASRock
skynet83
25 мар 2023, 19:50
skynet83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h
2N3904
2778
10 июн 2016, 12:06
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77a-G43 циклический перезагрузка на пост коде 9а
в форуме MSI
xusan
2890
31 май 2018, 16:28
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
4072
29 ноя 2019, 02:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: graham_ru и гости: 2
