Текущее время: 20 май 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 19:14
Добрый день!
Реакция на кнопку есть, изо нет ни на матрицу ни на HDMI/D-SUB.
Посты бегут, с разными прошивками все равно добегают до ABh, с чистым ME быстро, с грязным - долго висят на 63h и потом все равно ABh.
С этим постом у меня всегда BIOS уже на экране.
Не знаю должен ли сходу показывать на HDMI/D-SUB, подскажите у кого есть boardview, по какому выводу разъема LVDS(J4501) считывается EDID с платы матрицы?
На плате:
PARADE PS8201A - относится интерфейсу HDMI (repeater and level shifter)
DSL5110 - контроллер Thunderbolt
PARADE PS8330 (DP repieter or redriver) - http://www.chinesechip.com/files/2015-0 ... c43b78.pdf (там смутил мультиплексор встроенный) но из описания понял, что он отвечает исключительно за DP интерфейс.
Получается, что коммутаторов LVDS тут нет, все идет напрямую с видео.
 Заголовок сообщения: Re: G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 23:08
Добрый день ))
Если я правильно понимаю то картинку на данной плате рисует GTX 980M, а процовая графика вообще не задействована.
Проверьте все ли питания GTX 980M присутствуют.
А еще у GTX 980M должна быть своя флешка биос, возможно с ним проблема.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 03:28
Я бы так не утверждал. Видео здесь растет из проца, по интерфейсу eDP..
Должно быть..
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 09:53
Вы в этом уверены?
Посмотрел на нескольких ресурсах характеристики ноутбука на данной плате, и не на одном не нашел ни слова о встройке hd 4600 или же о Iris Pro Graphics 5200 (в зависимости от установленного проца), по тому и думаю что картинку рисует дискретная графика.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:21
d-pal писал(а):
Вы в этом уверены?
Нет, уже не уверен. Прошу прощения, погорячился утверждать, что видео растет из проца..
Уверен в том, что в этом буке стоит матрица eDP, логично предположить,
что видео с проца, как на подобных платформах. Похоже, что здесь инженера замутили напрямую, с дискретки?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:31
Нечего страшного, бывает )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
У меня в донорах валяется похожая плата с такой же видяхой, правда проц 6700hq. И на ней процовая графика не задействована, возможно что и на этой плате тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 21:50
Видимо как то это проскочило мимо, просто пока не попадались мне такие доски в ремонт..
Смущает, что как бы ROG и без процовой графики, странно как то?..Будем знать на будущее..
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 21:58
Сегодня по какой то не вероятной случайности мне принесли на ремонт такой ноут.
И да действительно у него нет встройки, и только одна дискретная графика. С ней же подключена по edp, edp матрица.
На hdmi при включении картинку выводит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g751jy (g751jy) нет изображения
SEmp
13 май 2020, 19:49
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751J (G751JY REV. 2.0) Нужен дамп
Andriy_maltitek
17 июл 2017, 20:21
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JY rev 2.5) Not starting, led blinks
Djosla
19 авг 2017, 11:02
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G751J (g751jy rev 2.5 ) Нужен биос
Normalgleb
15 июн 2018, 13:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JY REV:2.0) Пропадает изображение
serega0731
1481
10 апр 2019, 18:30
fifagool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
