Текущее время: 03 май 2024, 14:23
787
Заголовок сообщения: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 май 2019, 17:27 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 12:04 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 38 Откуда: красноярск
Заказали 3 таких чипа с мастер мэйд, все три в кз по 5 и 1 вольту. Обсуждали с ними гарантию, говорят гарантии нет после установки, а как я узнаю, что он нормальный пока не установлю? Человек в гарантийном отделе присылает боарды, на которых написано, что прозванивать. Прозвонил, кз нет на третьем непоставленном чипе. Ставлю, кз по 5 вольтам. Вот как быть в такой ситуации? У них есть установка по проверке этих чипов с колодкой, как они сказали, но у меня то ее нет. Что мне теперь сидеть и все контакты прозванивать? Все чипы реболл, хотя у них в описании на сайте написано новый, а в названии реболл, для чего так сделано интересно? Дорогие друзья кто как действует в такой ситуации?
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 май 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
787 писал(а): Прозвонил, кз нет на третьем непоставленном чипе. Ставлю, кз по 5 вольтам. Вот как быть в такой ситуации? Снять и снова замерить. Я так понимаю что вариант что вы палите мосты не рассматривается? Исходный был в КЗ по тем же линиям? То-есть изначально погибший мост это следствие... а причину вы искали?
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
ruv
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 май 2019, 19:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,552.92
Сообщения: 4173 Откуда: N. Novgorod
а зачем искать причину? лучше написать про свой "опыт работы" с ММ
Size
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 май 2019, 20:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: как я узнаю, что он нормальный пока не установлю? ну уж на КЗ то по питанию до пайки можно было посмотреть...
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 май 2019, 20:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
787 писал(а): У них есть установка по проверке этих чипов с колодкой, как они сказали Да ладно? Так у них есть, или они сказали? Ну что вы прям как дети.... Они тут фотку присылали как якобы их поставщик процессоры на такой колодке проверяет
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 май 2019, 21:28 |
Size писал(а): КЗ Кто сказал что оно там есть? Там верхний ключ пробит к примеру...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 май 2019, 21:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему Алексей. писал(а): Так у них есть, или они сказали? ну ПД тоже про прямые поставки от АМД говорит, но мы то с вами понимаем, где ПД а где АМД ;)
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 29 май 2019, 00:22 |
Участник АСЦ |
KcapDac писал(а): Так у них есть, или они сказали?
Извините, но если вы не хотите верить в чуждую и невозможную для вас реальность, это ваши проблемы. Партс это единственный магазин, который может позволить себе заказать огромную партию ходовых чипов на заводе АМД
787
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 29 май 2019, 10:23 |
MasterVad писал(а): Кто сказал что оно там есть? Там верхний ключ пробит к примеру... Ну если уж верхний ключ был бы пробит я бы сюда ничего не писал, но при снятии моста кз больше нет нигде. Алексей. писал(а): Они тут фотку присылали как якобы их поставщик процессоры на такой колодке проверяет ну они мне тоже фотку прислали как они процы интела проверяют на колодках, а фотку аппарата, который мосты проверяет они не прислали. И вообще, правильно я понимаю, что если мост проверяется на колодке, то на шарах должны остаться следы от игл? Где тогда вообще эти мосты покупать живые? ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- MasterVad писал(а): Снять и снова замерить. Я так понимаю что вариант что вы палите мосты не рассматривается? Исходный был в КЗ по тем же линиям? То-есть изначально погибший мост это следствие... а причину вы искали? Насчет причин и следствий, конечно есть вариант, что я убиваю мосты при установке, но не 3 же подряд. Я ноутбук даже не включал, когда чип поставил, так что вариант с тем что он сгорел после включения отпадает. Маска под чипом не поврежденная. У меня был случай с установкой мультов it8528, ставил один за другим новые и все время кз по 3м вольтам, думал что сам дурак, ну как такое может быть, что 4 подряд и все неисправные. Поставил мульт с донора и аппарат завелся the end
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 29 май 2019, 12:27 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
787 писал(а): то на шарах должны остаться следы от игл? или пружин ))
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 29 май 2019, 14:36 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
voronn86 писал(а): P.S. На сайте указано ребол, может недавно изменили там не только на сайте указано, там и в письме указано, и в ЛК, и в накладной на бумаге, что им послали. Человек просто "дурку" включает. Алексей. писал(а): Они тут фотку присылали как якобы их поставщик процессоры на такой колодке проверяет Вот нравиться тебе лужи газировать, прям удовольствие получаешь. Ну, вот тебе видео тогда, до кучи. https://youtu.be/1hIkIWLCOSM787 писал(а): Где тогда вообще эти мосты покупать живые? Вам - нигде, по сути. Везде будут нерабочие в кз после пайки. Пока с причиной не разберётесь. TSARIVAN писал(а): или пружин в тестилках процов и графики - иглы. А вот в мостовом что то другое может быть, контакты прячутся при снятом зажиме, не разглядеть. впрочем, судя по результату - те же иглы
GAVER
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 29 май 2019, 16:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:57 Наличности на руках: 146.12
Сообщения: 82 Откуда: Николаев
Size писал(а): ну уж на КЗ то по питанию до пайки можно было посмотреть...
а вот и нет, до посадки все нормально, после - кз
787
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 31 май 2019, 08:48 |
AlexeyVB писал(а): Вот нравиться тебе лужи газировать, прям удовольствие получаешь. Ну, вот тебе видео тогда, до кучи. https://youtu.be/1hIkIWLCOSMЭто мы видели, покажите видео установки на которой мосты проверяют а не процы ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- AlexeyVB писал(а): Вам - нигде, по сути. Везде будут нерабочие в кз после пайки. Пока с причиной не разберётесь. И какая причина по вашему?
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 31 май 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 244.40
Сообщения: 468 Откуда: Хасавюрт
Алексей. А вот и вылизывание ПД подъехало. Ни один их чип, якобы с АМД, не заработал. Теперь обхожу стороной эти позиции. Благо, надо отдать должное, с гарантией у них проблем никогда не было. Не поймите неправильно, я не хочу тут развести очередное засиралово ПД, но реальность не такая радужная, как вы в каждой теме, где затрагивают ПД, рисуете.
armagon
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 28 июл 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
Алексей. писал(а): Партс это единственный магазин, который может позволить себе заказать огромную партию ходовых чипов на заводе АМД по вашему большая партия это сколько? для парста и для завода АМД??? 1000 штук для парта - явно большая так, если открыть сайт в разделе серверные мосты - найдёте ли хоть одну позицию где будет больше чем >10 ?! ну а для завода АМД 1000шт - да у любого китайского магаза такое кол-во уверен валяется, а для завода - как мелочь в кармане [size=85] ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------[/size] AlexeyVB писал(а): в тестилках процов и графики - иглы. А вот в мостовом что то другое может быть, контакты прячутся при снятом зажиме, не разглядеть. впрочем, судя по результату - те же иглы это не иглы - это припой после нагрева так "высыхает", можете заново перекатать проогреть градусов до 240-250 минутки 2-5 феном, дуть на сами шары, дайте остыть, и увидите такую же картину [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------[/size] 787 писал(а): У них есть установка по проверке этих чипов с колодкой, как они сказали, но у меня то ее нет. пусть фотку себя и этой колодки в руках кинуть))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 30 июл 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Интересно, а для Вас что значит понятие “большая партия”? Для микроэлектронного производства не так всё считается. Минимум в производстве - это одна пластина. Я не был на АМД, но вангую, что там 30см пластины в данном технологическом оборудовании. Опять же, никто ради одной пластины не будет запускать оборудование. А микроэлектронный модуль - это некий набор оборудования под одну технологическую норму. Не интересовался, но там какая, в этих северах? 65nm? Или 32? Не суть, важно, что всю эту канитель запускать ради одной пластины безумно накладно, да и ради одной лодочки (это, куда эти пластины устанавливаются, этакая оснастка, в которой пластины кочуют от одной операции к другой). Значит, должен быть минимальный рентабельный заказ на производство некоего набора под одну технологическую норму. Думаю, 1000 шт одного наименования - это может, даже и много быть! Знаю точно, что заводской барабан 250 чипов, если про 78х - 88х севера, его я в руках держал. Более того, маркировка там интересная, пересекающаяся с другими типами. Кмк, это как раз номер партии, в которую могут легко входить и совершенно другие чипы.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: опыт работы с master made чипы hm170 Добавлено: 30 июл 2019, 23:03 |
Участник АСЦ |
armagon писал(а): по вашему большая партия это сколько? для парста и для завода АМД??? ну, по моим данным последняя партия 001 чипов была пратсу отгружена 14000 штук
