Текущее время: 28 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Aspire 5742 (NEW70 la-5891p rev1.0) Ноут от ЗУ и АКБ работает но не заряжает
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:02
Пришел данный ноут с проблемой нет зарядки, подкинул АКБ не помогло. От батареи работает до разрядки, всё норм
проверил pq53 исправен. жду от вас помощи, дайте совет пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (NEW70 la-5891p rev1.0) Ноут от ЗУ и АКБ работает но не заряжает
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:09
Были такие случаи, но на другой платформе. Решалось прошивкой новой версии bios))
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:14
Биос здесь не причем насколько я знаю если нет поправите!
и B+ все присутствует
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:30
встречал пару раз с дохлым чарджером
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:39
Мульт корректно определяет АКБ? Управляющий сигнал от мульта для инициализации процесса зарядки появляется? Что пишет AIDA в вкладке "электропитание"?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:00
Всё определяется, индикатор заряда горит, в AIDA тоже определяется норм
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:14
Если с мульта сигнал на заряд получен, тогда проверяй работу чарджера и его транзисторов. Осциллограф есть?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3580
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
5831
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742(не уверен) (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Невключается, иногда.
DikoST
29 сен 2016, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742g (new70 la-5891p rev1.0) отсутствует инициализация
TINT
29 ноя 2016, 09:03
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата NEW70 LA-5891P REV1.0
ALEXSHAI
12 дек 2016, 14:26
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, asderoff, Сергей 72, Yandex [BOT] и гости: 45
