Текущее время: 28 апр 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16EO revE) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:35
Здравствуйте уважаемые. Проблема в том что ноут видит батарею, общается с ней , заряжает, но работать от неё отказывается. Подкидывал новую батарею, результат тот же. На батарее в снятом положении 0V, но если замкнуть 6 вывод(это вроде B/I) на землю батарейка включается. Это так и должно быть? Потому как на плате этот вывод идет на чарджер и не находится на земле. При установке на плату на батарее те же 0V. Схемы не нашел. может кто подскажет что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16EO revE) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:45
greez писал(а):
Схемы не нашел.
Может не искал?
search.php?keywords=ZAA&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:55
Спасибо. Я её скачивал она у меня почему то не открывается, хотя другие с таким расширением идут нормально.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Мне бы хоть узнать , такое поведение батари это нормально или она все таки должна выдавать напряжение без всяких замыканий.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:07
Эта подходит ?
 ! igils писал(а):
Мне обязательно напоминать пользователям с стажем, что запрещено выкладывать схемы в темах?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:13
Спасибо большое вроде то что надо)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:04
Чего у тебя там не открывается? Ты скролом не умеешь пользоваться? По ссылке после бордвью и схема в pdf. PDF у тебя не открывается или ты настолько беспомощен, что не можешь промотать страницу до самого низа? Как ты ноутбуки тогда ремонтируешь?
Edn писал(а):
Эта подходит ?
А это ты видел? Или за 2 года так и не довелось почитать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:57
Если кому надо, то на батарее со снятой крышкой ноута должно быть 0в. На плате стоит выключатель который нажимается этой самой крышкой. У меня просто не было контакта между 6 пином батареи и выключателем, потому батарейка и не заводилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Бордвью и схему acer travelmate p259 модель N16Q2 мать DAZAAMB16EO REV.E
Александр1607
02 фев 2023, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16E0 Rev.E) куда подключить посткарту
chernovik
10 сен 2020, 19:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire F15 (F5-573G) (DAZAAMB16EO rev.E) не работает клава (мульту хана?)
вьшекн
20 июл 2022, 11:09
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи.
Kim_555
15 ноя 2017, 15:23
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-50AZ (DAZAAMB16EO rev.e) Не включается после того как села батарея.
contrast
22 дек 2017, 13:45
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno, Yandex [BOT] и гости: 52
