Текущее время: 21 май 2024, 16:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra Добавлено: 29 май 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
rilya писал(а): поставил с донора с какого ?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra Добавлено: 29 май 2019, 14:58 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
rilya писал(а): при этом EFI обновится чтобы можно было до Mojave обновится? Нет, конечно. Надо ручками править.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra Добавлено: 29 май 2019, 16:47 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
rilya писал(а): поставил с донора Донор должен быть точно такой же как и пациент, если поставить с похожей платы, то возможны разные глюки
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra Добавлено: 29 май 2019, 18:27 |
rilya писал(а): в терминале пишет could not find target... Значит, где-то ошиблись в командах и/или пути... Остается попробовать поставить macOS Sierra 10.12 она без преобразования в APFS ставится.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra Добавлено: 29 май 2019, 18:55 |
rilya писал(а): /Volume/SSD Неверный путь
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra Добавлено: 29 май 2019, 19:00 |
rilya писал(а): в дисковой утилите такой путь обозначен Уверены?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) не ставить High Sierra Добавлено: 31 май 2019, 19:19 |
rilya писал(а): Старая high sierra встала нормаьлно. При помощи --converttoapfs NO?
