Текущее время: 03 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: appl (820-00045-a) не вкл
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 16:45
при подключение зарядки,на предохранители 5 вольт,если разьём перевернуть,то будет по нулям,тндикатор на плате не горит,менял 4700 всё тоже самое,если её снять,то напряжение пропадает вообще,PP3V3R3V0_AON у меня 2.9 вольта,должно быть 3.3 вольта.что там ещё посмотреть?
---------- Добавлено спустя 19 минут 57 секунд: ----------
всё.картинку показал,есть у меня один способ,чтоб запустить ноутбук,когда мысли кончаются,то я задействую свой способ,в 70 процентов из ста помогает,теперь осталось только неисправную деталь вычислить,советы пока принимаются из ходя из того,что картинку показывает. :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 22 секунды: ----------
что опять знатаков аппла нету.как это грустно. :-(
 Заголовок сообщения: Re: appl (820-00045-a) не вкл
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:26
нашёл я из-за чего питалово не было,хрен догадаешься,думаю даже космонавт до этого не додумался бы. :-) ну походу у меня ещё ссд не показывает. :-(
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
хдд будет показывать если подключена плата .экран.клава?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:36
чё то начитался специалиста по апплам и стал каким то жлобом ни кому ничего не говорю,надо исправляться-короче в этом ноуте поменял 4700 и всё тоже самое на предохранители 5 вольт,если мерять контакт батареи при включение зарядки,то есть скачёк на 8 вольт и потом падает к нулю.применил свой способи вычислил,что фая сдохла,сдёрнул фаю и всё почти зашибиська,ноут включается .но гонга нету,лапочка на плате не не светит,батарею заряжает,от батареи работает,показывает папку,видать надо шить спи,на разьёме возле ссд напряжения какие то есть,ну как то так.интересно космонавт до фаи додумался или нет? :-)
кстати здесь модер говорил,что мне как до космонавта,как до китая на жопе.видать я уже на машину пересел до китая.скоро на поезд пересяду,а потом уже на самолёт. :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. appl (820-00045-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
1475
21 янв 2019, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. appl (820-00244-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
29
3958
11 апр 2019, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd appl не определяется
в форуме Gigabyte
gosha22
27 авг 2019, 17:08
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1534 (820-00045-а) не вкл.
в форуме Apple
сергей петрович
19 авг 2019, 18:09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Norm599, XAHTEP и гости: 25
