Текущее время: 28 апр 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: WD 2.5 slowresponding - без канала записи (как быть?)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 18:38
вопрос собственно в теме... Есть WD 2.5 750Gb с донорским БМГ (читаем плохо, пишем никак). 1/4 в запиле (без стружки), 1/4 вычитана вся, по 2 головам вычитывать год. как правильно влить чистый (если память не изменяет) 32 модуль - релоки в мозги хдд чтоб он не отвлекался на релокейты.?
 Заголовок сообщения: Re: WD 2.5 slowresponding - без канала записи (как быть?)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:44
Если записи нет, как вы ему вправите мозги?
В озу нужно правки делать. А для этого нужна нормальная утилита. Которая совсем не задаром.
Если не совсем новый (с серво адаптивами в ПЗУ) можно хотсвап применять, выполняя все блокировки на доноре.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 20:43
ок делаю хотсвап, по результату отпишу.
+ вопрос. - если заменить модуль "живущий" в ОЗУ , то ведь по логике нужно ресетнуть варь чтоб обновилась вся "логика" транслятора и не только. а раз так то и модуль "чистый релокейт" опять будет перепрочитан и опять не будет чистый?
т.е. модуль который считан с блинов и живущий в ОЗУ ... при "горячей" его замене не даст никакого результата?
если так то какие (основные) модули тогда "реагируют" на изменение данных в ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 20:59
Не понял полет вашей мысли.
В озу делается правка техно паспорта, чтобы заблокировать обработку ошибок и логов смарта, очищается Рело лист.
Если вы считаете критичные модули необходимые для доступа к данным с пациента и запишите их в донор, затем в этих модулях выполните все необходимые правки, то донор сразу в озу загрузит все что нужно при включении.
Донор естественно должен нормально работать с адаптивами пациента.
Подготовленную таким образом плату, переводите в Sleep и аккуратно переносите на пациента.
Естественно в процессе вычитывания не должно быть сбросов, которые заставят плату перечитывать не правленые модули из служебки пациента.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:44
С Хотсвапом получил широкую улИбку на лице. +1 голова будет вся зелёная в моей карте ) , дальше буду смотреть ....
Спасибо. Знал знал и забыл про ХС.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:42
всё что можно было вычитал, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS
PhotoworX
29 авг 2016, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала
desertearch
14
3636
24 окт 2016, 18:53
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амфитон 002 Отсутствие одного канала
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
07 апр 2017, 22:00
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запилил Лабораторный блок питания 2 канала по 36В 5А
neosystem
06 дек 2017, 16:12
neosystem Перейти к последнему сообщению
