Текущее время: 11 май 2024, 17:46
max83461
Заголовок сообщения: 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается Добавлено: 30 май 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Итак ...есть ноут. Пришел не заряжающимся и не стартующим от БП - был пробит первый ключ. Заменил - зарядка и переключение БП\АКБ проходит нормально .... за исключением одного:
когда клиент пришел забирать - подключил, идет зарядка (притом определение зарядки как-то долго происходило). Загрузил в винду, выткнул БП - произошло нормально переключение на АКБ, затем повторно включил - переключилось на СЗУ, и потом опять выткнул - и ноут вырубился.... попробовали еще раз и в Биосе - то же самое.....
Начал копаться - получается такое: на мосфете, переключающим работу системы от АКБ\БП Q6012, при подключении СЗУ почему-то происходит скачек напряжения до 19 В (притом этот скачек и на затворе транзистора - как будто ШИМ это делает специально), и это напряжение идет на АКБ, тем самым АКБ уходит в кратковременную защиту (отключает 12 В) и затем через 10-15 секунд "восстанавливается" и начинает заряжаться..... И вот если вытащить СЗУ в этот момент - происходит выключение: ибо АКБ еще в защите, а СЗУ - втаскиваем!
В чем может быть проблема? Подскажите?
ШИМ - менял! Q6012 - менял! Биос шил из под винды с последующей перезагрузкой системы и прошивкой из под ДОСа. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Переключение ACDET, BATDRV происходит нормально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- При снятии ключа Q6012 скачка не происходит и АКБ не блокируется соответсвенно...
mia
Заголовок сообщения: Re: 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается Добавлено: 30 май 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Наверное есть разница, как включать\выключать внешнее питание. По всем распространенным инструкциям, сначала подключается ЗУ к ноуту, а затем к 220В, а при отключении-наоборот, сначала отключается 220В, а затем разьем ЗУ от ноута. А вы устраиваете жесткие стресс-тесты, как для ноута, так и для ЗУ.. Возможно из-за этого и сгорел ключ у клиента. Производители пишут инструкции, но какой процент пользователей их читает... ?
Последний раз редактировалось mia 30 май 2019, 13:27, всего редактировалось 3 раз(а).
mia
Заголовок сообщения: Re: 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается Добавлено: 30 май 2019, 13:49 |
max83461 писал(а): И вот если вытащить СЗУ в этот момент - происходит выключение Если выключатель блока питания стационарного компьютера быстро перещелкнуть, то возможность опять включить блок питания появится после выключения сетевого напряжения на некоторое время, пока не разрядятся конденсаторы. Кроме того в BIOS может быть опция State After Power Failure. Возможные значения: Stay Off, Last State, Power On.
mia
Заголовок сообщения: Re: 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается Добавлено: 30 май 2019, 15:40 |
Пусть PVADPTR=19В. При этом в точке соединения прецизионных резисторов R6049, R6021 получается (19/(47+300))*47=2.57В и можно разрешить заряд батареи , открыв соответствующий ключ, при условии, что батарею нужно заряжать. Если напряжение PVADPTR превысит 23В, то контроллер получит в точке соединения резисторов напряжение >3,15В AC_OVP- превышение и закроет соответствующие ключи. Возможно в момент перевтыкания питания и происходит такой скачок напряжения. Как построен алгоритм работы контроллера, какие временные задержки для принятия решения по открытию-закрытию ключей и т.д., возможно, можно почерпнуть из даташит. Запитайте ноут от ЛБП через штатный разьем и аккуратно повышайте питание от 4В до 24В, одновременно измеряя входное напряжение, напряжение в точке соединения резисторов и на соответствующих ключах. Так узнаете, что происходит с ключами и при каких условиях.
max83461
Заголовок сообщения: Re: 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается Добавлено: 30 май 2019, 16:28 |
Вот вы сами правильно написали и рассудите: если сработает OverVoltageProtection, то закроются входные ключи ... но у меня превышение напряженияв 22-24 вольта идет на затворе n-канального полевика, переключающего АКБ\БП при этом линия 19в не рубится как при OVP, да и на ACDET скачка до 3-х вольт даже нет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- К сожалению сейчас хозяину ноут нужен, он уезжает .... как бы проблема не такая глобальная... но если что проявится - он мне его вернет.... пока тему не закрываю MIA, отдельное спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- У меня есть подозрение, что в сторону ACPRES надо копать ..... но уже некогда
