Текущее время: 04 май 2024, 19:14
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 23 ноя 2011, 16:27 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Genadiy58 писал(а): А сколько блоков питания вам приходиться делать в день? ОК. Если делать 20 БП в день, то подобный прибор нужОн. Хотя, опять же можно обойтись резисторами и тремя вольтметрами или светодиодной индикацией. Сам я по 20 БП в день не делаю, ибо нет такого объема в нашей деревне. И конвеера тож нету. Есть "винегрет" или "оливье" (кому что по вкусу ), приходится делать всего понемногу - ноуты, мониторы, мамки, видяшки, факсы, принтеры, БП (всякие), телеки, dvd-плееры и прочая, и прочая, и прочая...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 23 ноя 2011, 18:47 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
dark_owl писал(а): Лет 7 назад на скорую руку сваял для проверки комповых блоков питания простейшую приблуду - полоса текстолита с напаянными низкоомными резисторами, кнопка и пара светодиодов, ну и разъем для подключения испытуемого БП. Напряжения замеряю банальным способом - мультиметром, ток просто знаю, бо подобрал резисторы под напругу (например, 5в 2,4ом = 2а) Вот всегда все и делается на скорую руку, и измеряется так же. Всвязи с этим хотелось бы увидеть такой тестер, и что бы он мерял желательно по нижеуказанной цепочке, чтобы не выдумывать с резисторами и не городить вольфрамовые печки: тестируемый БП--> разъем тестера- САМ ТЕСТЕР- выходной разъем--> тестируемый системный блок (вместо вышеупомянутой нагрузки) где место тестируемого блока, может занять не тот блок, для которого предназначен БП, а с более мощным потреблением, ну это так,- как бы пожелание автору... Сообщение не в тему А там, как кому нравится, при наличии выходного разъма можно обогреватель или цветомузыку подключить ,и в тепле и с музыкой
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 09 дек 2011, 19:41 |
Slavikus писал(а): Всвязи с этим хотелось бы увидеть такой тестер, и что бы он мерял желательно по нижеуказанной цепочке, чтобы не выдумывать с резисторами и не городить вольфрамовые печки:
тестируемый БП-->разъем тестера- САМ ТЕСТЕР- выходной разъем--> тестируемый системный блок (вместо вышеупомянутой нагрузки)
Как-то не кошерно подключать ремонтируемый БП к системнику, мало ли что может выдать БП... Без "вольфрамовых печек" не обойтись imho.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 09 дек 2011, 23:24 |
dark_owl писал(а): Как-то не кошерно подключать ремонтируемый БП к системнику, мало ли что может выдать БП... Без "вольфрамовых печек" не обойтись imho. Что такое кошерно, тем более относительно ремонта не знаю . И зачем подсоединять ремонтируемый блок к системнику, подразумевалось проверять уже сделанный через тестер. А если вас заботит выход из строя системника из-за не квалифицированного ремонта БП, то это проблема мастера а не автора. Поэтому и было предложено сделать выходной разъем к которому можно будет подсоединять, так называемую нагрузку, ведь для каждого БП она все равно будет разная. Можно (об этом говорилось выше) использовать мощные резисторы, потому что не каждый сможет правильно намотать вольфрамовую проволоку, Вложение: реостат.jpg Вложение: Мощный проволочный реостат.jpg но как видно по фотографиям это будет здоровая неудобная конструкция. Хотя лучше будет доработать схему и сделать защиту с применением реле.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 апр 2012, 14:52 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
aagejjkin писал(а): готовые блоки для проверки http://www.kompisland.ru/category/teste ... -pitanija/ Это все хорошо и у меня кстати такой есть,но это все не то.Эти тестеры тоже не помешают но у них нет внутри нагрузки.Они просто включают БП и контролируют все напряжения без нагрузки,больше ничего.А вариантов когда БП работает без нагрузки нормально,а при даже небольшой нагрузке вырубается -валом.Так что для нормальной прогонки БП они не подходят.
iron-viper
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 25 июн 2012, 14:25 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 10:50 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 16 Откуда: Планета Земля
adgery писал(а): Очень странный вопрос для технического форума. Видимо не все физику учили, и закон сохранения энергии чужд... Есль что ответ один: НЕЛЬЗЯ Вы очень добры. физику учили все. Веслосипед изобретать не охото. Удачи.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 25 июн 2012, 14:32 |
iron-viper писал(а): Веслосипед изобретать не охото Дык никто и не заставляет,всего навсего надо прочитать первую страничку этой темы,а если и это не "охото" тогда еще проще,ткну носом-в моем сообщении на первой страничке две ссылки на нагрузки.
gorge
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 06 июл 2012, 03:07 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
adgery писал(а): Если кому нужно быстрее с прошивкой - пишите, выложу. Рекомендации по сборке и финальную версию прошивки выложу после сдачи документов в Роспатент //чтобы зарегистрировали их В какой стадии проект? Возникла надобность собрать электронную нагрузку. В нете есть схема на микроконтроллере, но она одноканальная. Готов поучаствовать в наладке, доработке и т.д. Если проект довести до ума, то он будет пользоваться спросом. А то я собрался купить китайский тестер с ЖКИ и происобачить к нему 3 электронные нагрузки на основные каналы, нагрузку на дежурку и динамическую доп. нагрузку по цепи +12В, все с ручным управлением.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 07 июл 2012, 13:20 |
andries5 писал(а): можно сделать набором ламп автомобильных Можно но не нужно.Лампа в холодном состоянии обладает очень маленьким сопротивлением,которое возрастает с прогревом.Это первое,а второе это очень неудобно механически и оптически.Поверь,этот этап уже пройден.Лучше электронные,из тех что я выкладывал выше
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 июл 2012, 16:16 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
...взять старую разбитую атх-корпусину...напихать туды пару-тройку убитых приводов хдд-ов ну мать с проциком стоящую на с1 - теперь внимательно аккуратно вывести из матери наружу атх-20+4 - всю огудину вышеперечисленную под стол - и вот она - идеальная нагрузка... ну да - тут канешно найдутся оппоненты...и то не так и энто эдак....
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 июл 2012, 19:26 |
Дык ,а чего спорить то?Была такая старая поговорка "каждый дрочит как он хочет,а я дрочу как я хочу". Так что у каждого свои запросы,потребности и возможности.Я,например,БП сейчас занимаюсь очень редко,много работы по букам.Тем не мене очень скучаю по нагрузке и "входной калабашке" сотрудника,которая была раньше в конторе,потому как эксклюзивы 750-1000w все таки интересно ремонтировать. Приблуды эти очень выручали.Одна приблуда была нагрузка.В ней находились нагрузки рассчитанные на 3-5-5 и 12-12 вольт.Нагрузки были выполнены на мощных резисторах(такого http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... d+Resistor плана),установленных на радиаторы.На охлаждение стоял кулер .Стоял галетник для переключения и розетка для подключения концов мультиметра и тумблер включения БП.Все это было сделано в корпусе от АТХ и выходил ответный конец(с разъемом от матери). Нам не надо было гонять после проверки БП и не надо было проводить его исследование,достаточно было проверить поканально, удержание напряжения на нагрузке.Так как в ремонт БП меньше 350w не попадали,то и нагрузка была рассчитана на эту мощность.Вторая "калабашка" -это тоже корпус от БП АТХ,внутри которого находилась лампа 220х60w(судя по накалу может и 40 не вскрывал) тумблер и два конца для сети.Один с вилкой в розетку,другой сразу с разъемом мама для подключения к ремонтированному БП.Тоесть первое включение всегда через калабашку(через лампочку) потом если дежурка поднялась,тумблер вверх - выкоротил лампочку.Дальше тумблер включения на нагрузке и поочередная проверка всех каналов ,переключаемая галетником.Недостаток этой нагрузки был лишь в том,что мощность ее была постоянной и БП ниже 350W на ней затыкались, а БП 450w-1kw были сильно недогруженные,тем не менее,за два года работы,возвратов после ремонта было может с 5-7 штук и то по другим причинам,а не тем что были заявлены первоначально и ,по крайней мере не связанные с нагрузкой.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 09 июл 2012, 02:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
транзюков генератором тока и сколько мощности и по потребности. 90N03 136W с ними думаю не проблема . на медную пластину припаяли и на радиатор прикрутить. но радиатор какой должен быть , можно от Р4 1 100 ват может рассеить на 1 киловат 10 штук . из даташита 90N03 175 ° C максимальная температура то хватит и 4 радиаторов от Р4 соответственно с кулерами.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 19 июл 2012, 20:52 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Wardenclyff писал(а): Доброго времени суток ! Ну на чем застряли ? Жду конечного варианта с контроллером. Сам сейчас юзаю резистивную нагрузку (набрал 10Вт-ными резаками прецизионными) со светодиодной индикацией. Уже не раз спасала, но охота чего-то посерьезнее. Времени очень немного Кроме того, именно не в нагрузке важность тестера. Важнее комплекс, чтобы понять - насколько работоспособен блок питания. Что касаемо компьютерных блоков питания: Прототип может производить диагностику выходных конденсаторов, проверять входные каскады, включать блок питания в обход дежурки, проверять пульсации на выходах блока, замерять КПД блока питания, производить замер реальной мощности. Но это только прототип - работает вне корпуса и представляет из себя весьма зыбкую конструкцию. Чтобы собрать что-то серийное - нужно достаточно немало времени, а вот его как раз и нет ( //пока заказы у меня до НГ расписаны - думаю, что если новых не будет "горящих заказов" - то займусь доделыванием тестера блоков питания.
Strike
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 08 авг 2012, 22:36 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 55 Откуда: РФ, Москва.
Несколько лет в работе: http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.htmlКоммутация сети, встроенный бареттер., 4 вольтметра, 2х-ступенчатая нагрузка.. Экономит время при ремонте, в начале ремонта подключил,, по окончании - отключил. Держит длительный прогон, если надо.. Правда уже 3 комлекта кнопок сменил, отгорают, качественных к нам не привозят.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 09 авг 2012, 01:47 |
Evilupe писал(а): Ранее был поднят вопрос с патентованием. Каковы коммерческие перспективы? или предполагается(как мнимум в начале) распространять как набор информации для DIY ... а дальше как пойдёт??? Насчёт патентов пока еще думаю. Коммерческие перспективы - данный вопрос я не прорабатывал. Например в Самаре я еще ни в одном сервис центре не видел ни одного тестера блоков питаний. Итог - либо не ремонтируют блоки, либо ремонтируют "абысь_как", при том со значительными временными затратами. Есть один весьма примитивный прототип, на котором глючит определение пульсаций, в одном СЦ. //я там ранее работал, собрал тестер на скорую руку... с работы той увольнялся - шеф тамошний меня решил по полной кинуть))))) //отдельная комичная ситуация... последние 2 недели наработал немало в кассу - руководитель все посчитав решил, что я ему еще денег должен остался - но ввиду его великодушия и щедрости - он мне мои долги простил
