Текущее время: 28 апр 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: Asus A7Sn нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 08:40
Asus A7Sn нет звука в динамиках, не могу разобраться как идет определение вставленных наушников, схемы нет, на выходах декодера звук еле слышен в наушниказ звук есть. Декодер ALC882H менял на новый. Помогите куском схемы. A7Sn REV 2.1
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7Sn нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 09:01
Схемы на эту плату нет.
А вот решения есть тут.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 09:41
Но есть A7S - кодек тот-же самый.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 19:54
Спасибо:). Обзвонил все что касается усилков, схема перключения наушники/динамики (две транзисторные сборки на каждый усилитель) работает, но звуковые каналы с декодера на усилки заглушены. Софтовые проблемы исключил. Обычно декодер всегда поет на всех каналах и наушники и динамики, а при включении наушников усилок тухнет. С подобной схемой декодера сталкиваюсь впервые. Схема от a7v не помогает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 23:05
Тут есть схема от A7S.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7Sn нет звука в динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:17
Проблему решил заменой Q5704 - UM6K1N всем спасибо:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека
androm
20
3093
21 май 2020, 20:59
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Jc (F3JC ) Нет звука в динамиках. Определение элементов.
SergAnt007
06 дек 2014, 00:29
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm) Нет звука на встроенных динамиках
Lexx2014
31 июл 2018, 18:37
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY rev. 2.1) Нет звука в динамиках
vmwiz
2769
20 дек 2018, 16:22
vmwiz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, Sky_SpawN, Yandex [BOT] и гости: 50
