Текущее время: 05 май 2024, 10:25
romanck
Заголовок сообщения: Ремонт UC3843 wt7510 как реализована стабилизация Добавлено: 31 май 2019, 18:34 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Ремонтирую блок, название что то ложик повер 500ватт, не суть есть схема полная подетально. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально блок сильно погорел в высокой части, все восстановил, запускаю есть напруги 12,25в, 5,4в, 3,3в. но абсолютно нет стабилизации по 12В, все номиналы в норме. подключаю нагрузку и напряжение надает до 10.5В, если нагрузить 5в линию то стабилизация. помогите по схеме как реализована стабилизация по 12в?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт UC3843 wt7510 как реализована стабилизация Добавлено: 01 июн 2019, 08:41 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
В реальных применениях канал +5В всегда нагружен. Схема блока спроектирована, как и подавляющее большинство других, с дросселем групповой стабилизации (один дроссель на все выходные напряжения). Поэтому все выходные напряжения взаимосвязаны и изменяются в определенных пределах в зависимости от токов нагрузки по каждому из каналов и существуют минимальные токи нагрузки, при которых не будет нормальной стабилизации. Канал +3,3В имеет свой отдельный стабилизатор, но нормальная его работа зависит от уровня напряжения по каналу +12В. Если хотите иметь работу блока на холостом ходу, то уменьшите сопротивления резистора R58A (посчитайте нужную мощность резистора), но при этом автоматически понизится КПД блока и повысится температура внутри него.
romanck
Заголовок сообщения: Re: Ремонт UC3843 wt7510 как реализована стабилизация Добавлено: 04 июн 2019, 14:40 |
из за чего может быть выброс по синему каналу Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально снабберная цепь проверена ,все элементы живы.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета
mosfet36 |
5 |
4517 |
10 июн 2017, 02:53
Vostok17
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
62169 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10869 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1158 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт HDD Seagate ST9100828AS
sally555 |
25 |
8500 |
05 янв 2015, 01:49
misha2
