Текущее время: 06 май 2024, 01:42
azatar0890
Заголовок сообщения: Palit 1080 Ошибка памяти Добавлено: 29 май 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 186.03
Сообщения: 98 Откуда: Moscow
Добрый день, Palit JS 1080 три штуки, предыстория, клиент сказал, что воткнул в райзера нажал кнопку на блоке питания, на плате что то пыхнуло до тла, показал фотку но плату саму не привез, подозреваю что пыхнуло насквозь, есть мнение что воткнул райзера неправильно - но не сознается, итак что имеем, три карты с абсолютно одинаковыми симптомами и измерительными показаниями, старт - 8 коротких - ошибка памяти видеокарты, все плавкие живые на месте, сопротивление по земле на ГПУ по PCE 475 ом, питание гпу есть 0.89-1.1 в, все фазы активны, питание памяти 1.69 GDDR5X - настораживает, сопротивление по земле 50 Ом, все остальные напряжения есть, есть смысл сдувать память? или контроллеру конец уже? Биосы шил, картина не меняется, со встройки загружался и с другой видяшкой - в системе не определяется, ГПУ чуть чуть тепленький, в тепловизор криминала не видно
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ошибка памяти Добавлено: 30 май 2019, 21:07 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
azatar0890 писал(а): Вы читаете что написано? Я читаю Попробуйте загрузиться со встроенной графики либо подкиньте заведомо рабочую видеокарту и посмотрите как будет отображаться в диспетчере устройств GTX1080. В конце прогоните память в утилите MATS
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ошибка памяти Добавлено: 30 май 2019, 21:59 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Homeniuk_Oleh писал(а): Я читаю azatar0890 писал(а): в системе не определяется
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ошибка памяти Добавлено: 31 май 2019, 02:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Homeniuk_Oleh писал(а): Я читаю Тогда еще раз читайте azatar0890 писал(а): со встройки загружался и с другой видяшкой - в системе не определяется ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- на PCI разъеме 14 пин (со стороны ГПУ) замерьте сопротивление относительно земли
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ошибка памяти Добавлено: 31 май 2019, 18:08 |
Еще раз, для тех, кто в танке-сопротивления на всех дросселях, лучше подписанные на фото В частности обратить внимание на 1.8 и 1V линию плюс Homeniuk_Oleh писал(а): диодной прозвонкой по линиям PCI-E
