Текущее время: 04 май 2024, 14:20
fred24
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения Добавлено: 29 май 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
Напряжения питания 5VSB, 3VDUAL, 5VDUAL, PCH_DPWROK присутствуют, генерация на часовом кварце есть, сигнал -PWRBTSW мульт транслирует, но -DEPSLP соответственно -SLP_S3, -RSMRST с хаба высокие, даже до нажатия кнопки старта. Хаб и мульт менялись. Видимых признаков залития платформы не обнаружено. Перегрузок по силовым +3.3В, +5В, +12В нет. Биос перешивался. Что еще возможно предпринять в данном случае?
fred24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения Добавлено: 29 май 2019, 14:23 |
DDR_15V поднимается, сигнал включения на шим питания процессора приходит, но питание ядра отсутствует. Платформа выключается примерно через 1сек после включения, поднимается сигнал PC_ON с мульта и блок питания отключается. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- По логике, -DEPSLP (SLP_SUS#) в дежурке должен быть низкий исходя из power on sequence http://eximage.ru/?pt=KRA9
fred24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения Добавлено: 01 июн 2019, 00:48 |
delix писал(а): Если не подключать дополнительные +12V (жёлтый/чёрный) , так же отключается через 1 сек. или нет ?
Без дополнительного питания +12В также отключается. До инициализации процессора дело не доходит. bojfriend писал(а): Замерьте все напряжения, формирующиеся на плате. Посмотрите уровень ресета, если низкий уровень, то пройдитесь по всем этапам павер он сиквенс
Все стартовые напряжения присутствуют (см. выше), -RSMRST с хаба изначально высокий и не меняется. По power on sequence расхождение на четвертом шаге, начальные условия старта не верные. roskin писал(а): на POST-карте хоть какие-то коды появляются или нули? На LPC тишина. Есть ли возможность подтвердить на подобной рабочей материнке низкий уровень сигнала с хаба -DEPSLP (SLP_SUS#) в дежурном режиме?
