Текущее время: 02 май 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:11
Доброго времени суток, камрады!
Решил выполнить маленький апгрейд видеокарты на своем личном ноутбуке. Модель GT72s. Была установлена карта Geforce 980m, 8Gb, ms-1w0j1. Волею судеб мне досталась другая МХМ карта, с декстопной версией чипа GeForce 980. Радостно установив ее в ноутбук я обнаружил лишь черный экран. Текстолит ms-1w0t1, снята эта карта с системного блока MSI Vortex G65-6QF. Карта точно исправная. Поигрался с vBios, не помогло. Пробовал прошить штатный vBios от платформы MS-1783, полностью перепрошил свою мат.плату на MS-1783(там декстопная версия чипа GF980 идет с завода) - никакой реакции. Ноутбук видит карту, делает попытку запуска с ней, выключается, включается и показывает черный экран, при этом загружает операционную систему. На DP, HDMI ничего нет. Была мысль, что нужно поправить Vendor ID в основном BIOS. Сделал сам, результата нет. Обратился к специалисту, Ciber SLasH, он сделал свою версию модификации биоса - эффекта нет. Начал подсовывать другие MXM карты, для эксперимента: Geforce 285, Geforce 680 - ведут себя аналогично, черный экран. А вот Geforce 1070 от GT63VR без проблем запускается. Хотя ID чипа в основном биосе вообще нет. Не принял ноут и моего франкенштейна: на текстолите MXM Geforce 880m распаян декстопный Gf970, GM204-200-A1, который отлично работает на MSI GT60/Gt70.
Что я могу упускать? Схемы нет, к сожалению. Все питания поднимаются, потребление по ЛБП до 4А, 19,5В, Видеочип нагревается. Нюанс этого ноутбука в том, что он работает или с дискретной картой, или с интегрированной. Переключение кнопкой, которая полностью выключает ноут и включает уже с другим видеочипом. Ноутбук точно видит, что карта присутствует, так как если перевести его в режим дискретной карты без нее - он выключается, включается, выключается и включается с интегрированной картой.
Фото системной платы. Изображение
Фото МХМ карты. Изображение
Ссылка на модификацию биос: viewtopic.php?p=672796#p672796
 Заголовок сообщения: Re: MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 21:00
Не просаживается ли кратковременно в момент инициализации питание(карта, наверное, потребляет прилично) ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 21:24
Просадки нет, потребление ноутбука на старте не более 2,5А.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S 6QE (MS-1782) Нужна помощь в поиске
в форуме MSI
limon72s
1292
18 мар 2021, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео
в форуме MSI
Lunalix
01 фев 2023, 13:32
ars500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72s Dominator Pro (MS-17821 ver:2.0) После устранения КЗ не определяет видеокарты в MXM слоте
в форуме MSI
Azazehl
12 фев 2019, 13:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с апгрейдом памяти rx580 4gb на 8 Gb
bahosh
921
15 май 2021, 09:45
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата acer H11H4-AD2 ddr3l lga 1151 v1 помогите с апгрейдом процесоора програмно
Серёга Пёс
05 фев 2024, 23:51
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
