Текущее время: 30 апр 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Подбор донора Toshiba DT01ACA100
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:26
Нужен донор для диска помогите подобрать, нашел плату маркировка совпадает 220 OA90377 01 диск выпущен в октябре 2013, на наклейке буквы отличаются стоит ли покупать?. Я так понял это хитачи, если искать то на что нужно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор донора Toshiba DT01ACA100
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 18:30
Есть ли гарантия полной исправности платы-донора ?
Даже если совпадут все символы маркировки, обязательна перепайка флеш со старой платы на донорскую.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 07:01
Вот маркировка и интересует, наклейка на плате бумажная, должны ли первые символы совпадать? Ну и объем диска, взаимозаменяемы ли 500 и 1000?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:20
так нужны живые головы или плата pcb?
Проще было бы подсказать видя фото лайбы, или полное описание модели хдд.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:22
Да донор PCB, нашел мертвый диск, стучит, по наклейкам совпадает. нужно только Rom перепаять?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 07:43
плата может быть совместима по маркировке и ревизии смотрите. Если менять бмг, то 500 и 1 тб не подойдут, карты голов будут разные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HDS5С3020ALA632 (подбор донора и чистый бокс)
DannyNov
13
2588
05 фев 2020, 11:09
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba dt01aca100 - не правильно соединили переходник molex-SATA
Riza05
20 апр 2018, 20:28
Riza05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba DT01ACA100 Smart Bad
iljabaz
09 июл 2020, 18:16
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Критерии подбора донора для пересадки бмг
erch_45
5056
24 окт 2014, 09:04
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подобрать донора для hts 545050A7E680
erch_45
31 авг 2015, 17:30
Evg71 Перейти к последнему сообщению
