Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L750 (Quanta BLBD) нет звуковой карты в диспетчере устройств
Добавлено: 04 июн 2019, 13:46
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 7.63 Сообщения: 128 Откуда: Томск
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным аппаратом. Изначально был в другом сервисе с тем, что нет звука и не работает разъем наушников - они сделать не смогли и притащили мне. Ноут полностью рабочий, но тупо нет звуковухи в диспетчере устройств. Была обмеряна звуковуха CX20587-11Z со всех напруг - все присутствовали (по крайней мере все что указаны в схеме). Было предположено, что звуковуха просто померла (да и форумы говорят, что они достаточно мрут) и было решено её заказать. Новая звучка пришла, поставил - все тоже самое - звуковухи вообще нет в диспетчере устройств. Т.к. она общается напрямую с хабом HM65 - заказали и заменили хаб. Без изменений. Ноут работает - звуковухи нет в диспетчере. По борде вызвонил сигналы с 8,9,10,12 ног вплоть до резисторов с которых сигналы уже уходят под хаб - контакт есть и сопротивление по 33Ома, как и по схеме. Были подозрительно паяны резисторы R340-342 - видимо их снесли при демонтаже ранее - заменил на нужные с платы Quanta BLF- нет звучки, заменил оттуда же кодек - нет звучки. пробовал с другой виндой, на другом винте - нет звучки, биос обновил - не помогло. 4 кварца нашел на плате - на всех генерация есть. Что я упускаю из-за чего не может появляться звучка в системе?
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750 (Quanta BLBD) нет звуковой карты в диспетчере устройств
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
