Текущее время: 06 май 2024, 05:47
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552g (La-5911p) старт и отключение после 3 Добавлено: 09 июл 2012, 10:49 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
megalodon писал(а): ...шим не работает Напряжение питания +5В, сигнал разрешения работы EN?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552g (La-5911p) старт и отключение после 3 Добавлено: 09 июл 2012, 14:29 |
megalodon писал(а): сигнал это который vldt_en?как его проверить Он. Проверяется вольтметром/осцилографом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552g (La-5911p) старт и отключение после 3 Добавлено: 09 июл 2012, 17:56 |
megalodon писал(а): сделать этого не могу т.к. нет осцилографа! Мультиметр-то есть? Напряжение померять.
megalodon
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552g (La-5911p) старт и отключение после 3 Добавлено: 09 июл 2012, 18:47 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36
siberian писал(а): megalodon писал(а): сделать этого не могу т.к. нет осцилографа! Мультиметр-то есть? Напряжение померять. мультиметр есть!на схеме не нашел какое там должно быть напряжение,написано обозначено просто как vldt_en ! или я неправильно Вас понял?
megalodon
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552g (La-5911p) старт и отключение после 3 Добавлено: 10 июл 2012, 12:05 |
sergei21 писал(а): на схеме такой сигнал или 0 или 1 то есть выше 1.7 вольт логическая 1 и разрешает работу. ни на 1-й ноге pu8,ни на 99-й ноге мульта даже близкого напряжения в 1.7 нет(мульт стоит новый!!!).похоже либо мульт не рабочий либо....?пробовать другой мульт или может быть есть надежда ,что он живой и проблема еще в чем?
