Текущее время: 30 апр 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: Winston c45 v5545 нету напруги 1.8 и напруги на проце
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 16:27
Winston c45 v5545 нету напруги 1.8 и напруги на проце. Шимки менял, один хрен нет напруг, кз нету. Проц, озухи подкидывал, шил биос, результат один. 1.8 шим (sc411) не запускается и шим проца тишина
 Заголовок сообщения: Re: Winston c45 v5545 нету напруги 1.8 и напруги на проце
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 18:44
А как с питанием, EN?
 Заголовок сообщения: Re: Winston c45 v5545 нету напруги 1.8 и напруги на проце  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:33
в норме, все перепроверил еще раз, обвязку сменил, подключил блочину, выставил 1,8 ноут завелся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo V5545 MS2215 (C45) BSOD при нагрузке на видик.
в форуме Fujitsu-Siemens
IgoVaP
09 май 2018, 07:35
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a (x55a) нет напруги на проце.
techno_rock
15
4288
21 дек 2016, 14:18
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp4520s (winston s) нехватает элементов
Maxkot
21 окт 2014, 09:34
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 посткод d1
в форуме MSI
dad108
12 май 2015, 22:27
dad108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo (C45 06254-1) нет изображения
Vusal
15 май 2015, 18:08
