Текущее время: 28 апр 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: G570 (la-6753p ) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:28
Всем привет ! При нажатии на кнопку ноут включается , нет изо . На лаболаторнике при нажатии на кнопку потребление 1.8 - 2 А и через 3-4 секунды падает до 0.40 А , на других процессорах включается сразу на 0.36 и выключается через 3-4 секунды . На проце питания не появляется . С родным процем нет 1.05в , при отключении сопротивления pr942 при снятом проце питание есть на сокете.vron на родном проце нет ,на подкинутом 3.3в но pgood не выходит , sda и sclk 1в без импульсов .Биосы шил , память подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: G570 (la-6753p ) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:40
glonas писал(а):
pgood не выходит
Он появится когда полноценно заработает питатель. А до этого на всех дросселях должно подняться напряжения. На всех линейниках и коммутируемых тоже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:29
Пропаял дроссель на 1.05 , напряжение появилось (1.05) , с родным процессором включается (1.76 А) , питание на проц не подается (хотя проц греется так не хило) и выключается через 5 сек. Странно как то , на дросселях 0 а нагрев идет .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:18
Привезли мульт с шимкой и клиент подошел , и вдруг оказывается что ноут утух когда молния шарахнула , помер не только ноут но и еще кое какая техника , повозившись с платой заметил что при включении начинает сильно греться хаб , ноут через 5 сек вырубается , с родным процем напряжение на PL702(1.05в) - 1.5в , с другим процем 0.75в .Шимку поменял (питание процессора) . Сеть то же в накауте .
Остался хаб .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3041
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет
DikoST
2974
23 авг 2016, 17:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (compal la-6753p) нет инициализации пост 2е
DreamCatcher
20 ноя 2018, 17:25
Dryus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
