Текущее время: 28 апр 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: Asrock H81M-vg4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 01:23
Есть,вот такая материнка.клиент говорит что иногда зависает или не вкл с первого раза.
У меня проблемы не наблюдалось.
Но если постучать легонько по слоту ОЗУ во время работы,зависает. ОЗУ стоит в слоте DDR3-B1.если поставить планку в слот DDR3-A1 не стартует.мерял все напряжения на обоих слотах есть.
Может кто встречался с таким?
1)часто ли дохнет в этой мамке мост?
2)может в БИОСе прописано что сначало должен быть задействован слот B1 а потом A 1?или почему не работает с планкой в первом слоте?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-vg4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 01:31
Какой мост? Контроллер памяти в проце. DDR3 tester вам поможет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 01:54
В первом слоте заработало,наверное контакт 3вольта был плохой.поправил щупом когда мерял)
Но при лёгком постукивании по порту ОЗУ или сайта портах,мамка виснет.наверное микротрещина где то
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:41
Может в слоте DDR контакт плохой и при вибрации отходит, может в сокете контакт плохой.
У меня материнка была - там в сокете ножки подогнуты были чуть-чуть. Также: заденешь плату - и зависала. Поправил контакты в сокете - проблема исчезла.
Может быть дорожка нарушена, отвал сокета...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
8552
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4081
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3474
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2119
12 фев 2019, 11:41
