Текущее время: 28 апр 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Мат плата HP 6300 пищит и мигает 4 раза
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:42
Модель платы SFF 615114-001 1155
Гибрид южный/северный мост imc E302A79 SLJ84 (
BD82Q75)
Мульт NPCD379HAKFX
БП,ПРОЦ,Рам заведомо исправны.
Говорят , что сначало появилась ошибка неисправности вентилятора блока питания.
Сейчас при включении пищит 4 раза и мигает красный диод 4 раза. (циклически)
Прошил, биос заведомо исправный,подкинул БП (ничего не дало)
Напряжения на проце не поднимается, даже на старте. (вентиляторы не крутятся)
Что с оперативкой что без.
3В на батарейке биоса есть. Прошелся, по сопротивлениям дат юсб портов и выходов стабилизаторов . Ничего критического
Если, принудительно замкнуть зеленый на массу (без оперативки в слоте) то поднимается напряжения проца и пищит на отсуствие рам.
С оперативкой поднять это напряжение не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 пищит и мигает 4 раза
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:23
4 бипа на этом системнике - это проблема с блоком питания, копать надо там.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:46
Да, была проблема с блоком питания! После замены на рабочий так же пищит.
Сдохла и плата и БП !!!
Биос прошивал!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:45
тему можно закрывать ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:03
Нет, вопрос открыт.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 13:00
Был моноблок в ремонте с проблемой - пищит 4 раза, проблема была в неориг зарядке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
в форуме HP
Rostyk.07
30 мар 2018, 00:01
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region
в форуме HP
Rostyk.07
26
8151
20 мар 2019, 17:46
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
14587
19 ноя 2020, 16:18
diebold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Canon Bubble-Jet BJ-10ex в момент запуска печати мигает ERROR и пищит.
ETL14RZA
19 фев 2023, 19:29
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) преобладание зеленого цвета
в форуме HP
Rostyk.07
21 мар 2019, 18:10
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
