Текущее время: 03 май 2024, 23:32
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMB02 Rev 2.1) Повышенные обороты кулера Добавлено: 06 июн 2019, 18:43 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
Он (условный новичок) по ссылке читать будет дня 2, потом еще пару дней выяснять, что с русскими буквами может не открываться, потом на плате 2 флешки, а в инструкциях возможно про это даже не сказано как быть, и придется читать-читать-читать, а потом наверное еще и спрашивать, и все равно клеить и резать, потом регионы искать еще неделю, потом выяснится, что инит вообще пропадет и тд) Но в конечном случае конечно на пользу пойдет. В данном случае на плате под ME отдельная флеха, можно просто с сайта взять этот кусок 2мб - секунд за 30 ) Серийники и прочее в другой флехе
Так-то можно вообще ничего не делать - все уже есть на этом сайте, но это слишком легко)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMB02 Rev 2.1) Повышенные обороты кулера Добавлено: 11 июн 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Какой файл вы пытаетесь скормить fitc-у? Если слитый с одной флешки - то так и должно быть. Для работы с утилитой надо слить содержимое обоих флешек в 1 файл.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMB02 Rev 2.1) Повышенные обороты кулера Добавлено: 11 июн 2019, 17:09 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
vti_it вам Doc всё расписал-можно прошить только флешку МЕ дампом с офф сайта и другую не трогать, при этом DMI останется прежним, или вы ещё неделю будете мурыжить?
ваша цитата "распаковать,порезать, вписать серийники, ключ и тд. Уж проще почистить за пару минут"
вы писали это 6 июня , сегодня 11е
цитата Doc "В данном случае на плате под ME отдельная флеха, можно просто с сайта взять этот кусок 2мб - секунд за 30 ) Серийники и прочее в другой флехе Так-то можно вообще ничего не делать - все уже есть на этом сайте, но это слишком легко)"
но у вас 13 сообщений и с данного сайта у вас не получится скачать....
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMB02 Rev 2.1) Повышенные обороты кулера Добавлено: 14 июн 2019, 13:39 |
Сообщение не в тему На любом форуме есть такая вещь, как личные сообщения. Бывает полезно иногда проверять их. Это так, к слову. С 11 июня в отправленных, но непрочитанных значится
