Текущее время: 01 июн 2024, 14:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: DV9000 Не стартует
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:01
Всем привет
Исследуется следующая материнка DAOAT9MB8B1 Rev.B
Проц,память подкидывал,Bios прошил, вчера поменял KB3920QF (никаких изменений)
SUSB# 0,125v
SUSC# 0,12v
LID_EC# 3,323v
NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после)
PL7 -3,39v
PL19 - 5,13v
Где дальше смотреть ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это плохо:
SUSB# 0,125v
SUSC# 0,12v
Проверить на КЗ по этим линиям, а там или мульт или южный мост.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:10
MSF113 писал(а):
Это плохо:
SUSB# 0,125v
SUSC# 0,12v
Мулт заменил вчера с донора,я писал (состояние донора неизвестно)
по схеме SUSB# должно быть 3v (линия 3V_S5)
SUSC# ??? Что тут должно быть ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:14
Тоже, что и на SUSB#
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:16
спасибо за ответы
исследую дальше !
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:20
линия SUSB# 8,56кОм
линия SUSC# 5,98мОм
подача на линию 3в ничего не дала
PQ20
1-0,18v (она же 3V_S5 через резистор SUSB#)
2-0
3-0
4-0
5,6,7,8-3,39v
Как связана линия SUSB# с PQ20 ? (С мульта на PQ20 или наоборот ? )
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:51
после замены юга
SUSB# 0,126v
SUSC# 0,02v
LID_EC# 3,323v
PL7 -3,39v
PL19 - 5,13v
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 09:13
Bucha писал(а):
SUSB# 0,126v
SUSC# 0,02v
LID_EC# 3,323v
Почему-то нет упоминания про сигнал RSMRST#(104) и DNBSWON#1(83), без которых юх будет молчать!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 09:27
RSMRST#(104) - 0
DNBSWON#1(83) - 0,13
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 14:14
Ну тогда до кучи ACIN(43)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 11:35
ACIN -3,22V
Хочется отметить, что мульт снят с донора и о его состоянии можно только гадать
Сделать вывод работает ли мульт или нет, самостоятельно не могу (отсутствие соответствующего образования и опыта, к сожалению :-( )
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 16:48
Если BIOS прошит правильный, то велика вероятность что мульт не айс!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:13
Поменял мултьт ещё раз,теперь до и после замены:
SUSB# 0,125v -0
SUSC# 0,12v -0,01
LID_EC# 3,323v -3,23
RSMRST#(104) -0 -0
DNBSWON#1(83) - 0,13 - 3,39v
ACIN(43) 3,22v -3,22v
Из изменений после замены мульта
SUSB# - 0 пропал совсем
DNBSWON -3,39v поднялся
Старта нету
Вопрос по Bios
Материнка DAOAT9MB8B1 Rev.B
Подходит ли Bios других ревизий или как определить модель материнки,что бы скачать на сайте "правильный" Bios ?
P.S. В настоящий момент залит Bios от такой же материнки (DAOAT9MB8B1),но другой ревизии
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:53
Платформа Quanta AT9 . http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 08:11
Нашёл и установил Bios нужной ревизии-старта нету
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:25
Эта плата не включается с отключеным датчиком Холла. Он к вентилятору прикручен. Шлейфом подключается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:04
Как обмануть или изобразить,что он подключен ? (ну нету у меня его на руках)
Тут читали ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 07:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт KB3920QF какой ревизии стоял (ставился)? На память там A1, также идет B3 и D(уже не помню какой).
Попутал с платформой на Intel.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:12
Какой стоял уже не знаю,но на материнке сейчас установлен B0, точно такой как на плате с такой же ревизией !
Где промерить сигналы, которые выходят с юга ?
SLP_S3#/SUSB F24
SLP_S5#/SUSC C26
неплохо бы на резюках R327 и R616, но как их найти ? (есть brd файл,но я там не разобрался)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проще на мульте:
8 и 20 ноги.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 12:16
а если до мульта сигналы просто не доходят или теряются по дороге (обрыв, дохлый резюк ...)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 12:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то резисторов я вообще по этим сигналам не вижу.
Может уже юг заменить? Благо их и на десктопных платах навалом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 12:28
Bucha писал(а):
после замены юга
SUSB# 0,126v
SUSC# 0,02v
LID_EC# 3,323v
PL7 -3,39v
PL19 - 5,13v
Юг давно заменён ...
Обидно выкидывать материнку, вроде всё есть и работы проделанно немало ...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может распишешь по порядку с чего все начиналось и что получалось?
На этих платах еще отсутствие VH28 дает не включение.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:50
Тогда как же это?
Bucha писал(а):
PL7 -3,39v
PL19 - 5,13v
Что вы хотите от юга, если
Bucha писал(а):
RSMRST#(104) -0 -0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:12
Тут читали ?
Читал. Только там подвязка к трем вольтам есть. Но скорее всего я вас обманул, такая проблема по моему все же на AT7 была. Блин, давно это было.
Кстати, а RTCRST# не залипший?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 02:17
Нет, тут 3,3V
Мать идёт пока отдыхать, тему пока не закрываю,найду решение - отпишусь !
Спасибо большое всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 14:15
Когда у меня ещё не было схемы, я сравнил с платой от 6-ки, и там датчик на плате, либо ставим датчик, либо проводок кидаем, и всё работает.
Находится она возле VGA разъёма, подписан - HE2 замыкаем 1 и 2 ноги.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 02:27
ничего подобного, ковыряю сейчас такую же плату АТ9, не стартовала, на шиме дежурки нет ПГуда, думал в этом дело, прочитал за датчик, подключил, тоже самое, сигнал на мульт с кнопки проходит, но не пускается, решил подкинуть другой шлейф, мама пустилась без Холла без проблем, причем север снят, шлейф до этого прозванивал, два дня мерял, возился, а проблемма в шлейфе оказалась, повторяю, кнопка звонится, питание на кнопку приходит.
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
19ruslan87
3555
07 июн 2014, 17:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (da0at9mb8b1 rev:b) need dump bios
notemaster
16 июл 2014, 12:49
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV9000 (Quanta AT2) Bios под G84-52-a2
Dima08h
23 окт 2014, 21:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (Quanta AT8) нет изо на внутренний экран
sash1993
17 ноя 2014, 11:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6373
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asnegi, DmitriyDDD, ivan111, turbomegamozg и гости: 23
