Текущее время: 28 апр 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Sony vaio vpceb4z1e (MBX-224) Греется проц, перезагрузка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 17:39
Помогите решить проблему - мать MBX-224, проц i5-430m, дискретная графика. Ноут стартует, но не грузится. После старта быстро растет температура проца и обороты кулера, вплоть до максимума. И ноут уходит в ребут. Все питания в норме. VHCORE-1.2v. Паста естественно новая и система чистая от пыли. Видеочип чуть теплый. Проц менял. Безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vpceb4z1e (MBX-224) Греется проц, перезагрузка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:16
Не совсем понятно, что значит стартует но не грузится? Изо есть? Если нет, то есть ли шевеление на биосе, есть ли шевеление на LPC, посты, наконец? Память меняли? И проверьте кто плата поточнее.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:46
Изо есть. Посты проходит. На этапе загрузки винды перегружается. M960&M970 H model Capella platform + Amd madison/park diskrete Grapfic+ VRAM8
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:54
Термотрубка проверялась? А то вдруг из нее все волшебство испарилось?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 00:01
Винду ставить не пробовали? Может ребутится на старте банально из-за уваленой ОС или настроек sata в биосе? С чего решили, что именно из-за перегрева проца ребутится? Измеряли чем-то температуру и она поднимается выше 100 градусов?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 15:07
Трубка рабочая.. Темп. Одинакова по длине и дует горячим как из обогревателя. При попытке установки винды нн доходит до выбора диска даже. Температуру не мерил но пальцы жжет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) греется дежурка
в форуме Sony
elektron
19
6363
03 мар 2017, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки
в форуме Sony
demonis
19
3284
22 сен 2019, 09:47
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8679
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
в форуме Sony
BlackFoxInBox
12
3385
09 окт 2018, 16:05
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
