Текущее время: 10 май 2024, 00:44
Ilyasmnv
Заголовок сообщения: HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе Добавлено: 06 июн 2019, 21:33 |
Сообщения: 5 Откуда: Самара
Здравствуйте, на моем личном ноуте пришлось махнуть мат плату, купил на али материнку точно такую же quanta r13 с дискреткой, все работает, но модель определяется как G4 и при запуске нет лого HP, вот хочу поинтересоваться можно ли откорректировать это все дело на моё родное( в идеале с серийниками), флешки биоса и ес на родной матери живые, могу слить дампы с них если это надо. На данный момент попробовал только пока прошить прям из под винды тем же файлом биоса с оф сайта что идет на G6, он прекрасно прошился, но ничего не поменялось ни лого ни модель. Ну и было б не плохо все серийники вернуть от родной матери. Где эти данные вообще храняться? Или лучше забить и не заморачиваться. Так делаю чисто для себя и хотелось бы что б все было идеально.
region_od
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе Добавлено: 08 июн 2019, 12:55 |
Сообщения: 29 Откуда: Odessa
Ilyasmnv писал(а): Ну и было б не плохо все серийники вернуть от родной матери. Где эти данные вообще храняться? HP DMI Tools вам в помощь. С её помощью и серийники поправите и mac-адреса и название в bios модели ноута.
Ilyasmnv
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе Добавлено: 21 июн 2019, 15:25 |
Здравствуйте, извиняюсь что долго не отвечал, HP DMI tools попробовал штука классная, но многих номеров найти я не смог и опять же лого она не вернет, поэтому я поставил обе флешки со старой матери, лого появилось номера появились все вроде хорошо, но тут вылез момент в биосе нет настройки режима работы графики, а у меня для 10ой винды нужно чтобы она была всегда в режиме FIXED иначе ошибка вылазит и не работает внешний монитор. На старой матери я не задолго до ее смерти, переводил ее в режим UMA может изза этого нет этого пункта в биосе, хотя как то страно. Подскажите как вернуть этот пункт в биосе. Я так ради интереса попробовал прошил биос из под винды более старой версией с оф сайта не помогло, потом обратно прошил самую новую тоже без изменений. Может че в дампе поковырять, но что именно я не знаю.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе Добавлено: 22 июн 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Ilyasmnv писал(а): Может че в дампе поковырять, но что именно я не знаю. сохраните оригинальный дамп, попробуйте по очереди разные для quanta R13, найдете нужный, в него в хекс-редакторе перенесите блок DMI, гайды есть на форуме.
