Текущее время: 05 май 2024, 11:28
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 24 май 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
BARBOSA75 писал(а): проверьте входные ключи. в первую очередь я их проверил, не пробитые до токового датчика доходит напряжение
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 28 май 2019, 10:45 |
MrMaster писал(а): Так а шимку меняли??? Если ключи целые, а бы махнул шимку.
поменял, разницы нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Line_power1 писал(а): Шим (чарджер) какой стоитна плате? bq737
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 30 май 2019, 14:37 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
vlad77 писал(а): Эта плата не все леновские акб -шки поддерживает, поищите на просторах была тема про нее. У Леново в принципе идёт разделение по типам АКБ. Вы имеете ввиду, что поддерживает не все, которые в неё влезаут физически в разъём. :) А так да, отличить весьма просто. На тех, которые туда подходят, должна быть цифра "75" в красном круге. Которые без такой маркировки, или маркировка "75+" туда не подойдут.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 06 июн 2019, 12:58 |
Leo_vrn писал(а): должна быть цифра "75" в каком месте должна быть эта цифра?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 07 июн 2019, 10:29 |
BARBOSA75 писал(а): проверьте входные ключи. Проверил, даже заменил на 4435, все тоже самое
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 07 июн 2019, 12:37 |
majemus писал(а): у вас REGN на 16 ноге 0в вместо 6, не порядок. Какое там сопротивление? 7.9 Ом
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 07 июн 2019, 16:14 |
majemus писал(а): Очень мало. Снимите шим и измерьте без ее. Если изменений не будет, то ищите, кто козит эту линию.
215 кОм без шимки
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 08 июн 2019, 16:58 |
majemus писал(а): И? Какой можно сделать из этого вывод? Заменил 1-20v 2-20v 3-0v 4-0v 5-0v 6-2.7v 7-1.9v 8-3.2v 9-3.2v 10-3.2v 11-1.6v 12-2.6v 13-2.6v 14-0v 15-0v 16-6v 17-5.91v 18-2.6v 19-2.6v 20-20v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- При подключении лб потребление поднимается до 0.144А на несколько секунд и снижается до 0.001 На плюсе контакта акб напряжение при подключении тоже поднимается до 10.94v
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб Добавлено: 11 июн 2019, 10:13 |
Leo_vrn писал(а): Маркировка "75" (без плюсика) на АКБ присутствует? На акб некаких обозначений нет
