Доброго времени суток! При запуске вентель стартует и потом останавливается. На фазах питания ШИМ сигнал присутствует, напруга 1В на них есть. На дросселе питания памяти 1,6В. Сопротивление по фазе пит ГП 0,4 Ом. Сопротивление на дросселе питания памяти 200 Ом. На двух APL5932A на входе: 2 нога - 5В, 3я - 1,6В, на выходе: 6я - 1В. На флешке 25q20t 1я нога - 3,2В, 2я - 0В (обмена нет), 3я - 3,2В, 5я - 0В (обмена нет), 6я - 0В, 7я и 8я 3,2В. Bios шил. Тестовая мать с ВК на борту, по посткарте все тесты проходят, но картинки нет. Сопротивление ГП кажется низким, но я ХЗ какое норм для этого чипа... Подскажите плиз, если нет обмена это хана ГП? или я что-то упустил? Заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 51 секунду: ---------- На remont-aud, Lisus сообщил следующее: Сделал замер на подобной видеокарте GTX660 - сопротивление ГПУ должно быть 11-10 Ом. У GK106 насколько помню рабочее сопротивление колеблется в пределах 7-11 Ом.
С чего делаем вывод: чип отправился на покой.
