Текущее время: 08 май 2024, 06:38
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 июн 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
Victor_2 писал(а): При сборке FIT "не ругался"? fit "ругался" только на то, что Boot Guard Profile Configuration is set to "Boot Guard Profile 0 - No_FVME" - BG уровень 0, то, что нужно. HM170 новый
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 июн 2019, 18:51 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
gordt90 писал(а): не радуют слова в статье на хабре: "чтобы избавиться от такого UEFI BIOS, требуется заменить чипсет с запрограммированными FPF-ами на «чистый» HM170 новый Сам себе противоречишь. Если хаб якобы новый, то почему пугает статья? Или всё таки есть подозрение, что он был снят с платы где был активирован BG? Тогда в чем проблема выяснить истину и за 30 минут работы ноутбука посмотреть состояние фьюзов в MEinfo?
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 июн 2019, 19:24 |
Mardekai писал(а): Если хаб якобы новый китаец заявлял что он новый, но мы то с вами знаем...
In log
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июл 2019, 15:47 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
ребят помогите пожалуйста с чистым me. хаб hm370 с таким не сталкивался fit не жует этот биос ,перепробовал еще кучу вариантов но все же не осилил выкладываю свой родной дамп аппарат dell G5 5587 платформа la-e994p
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 июл 2019, 13:58 |
In log писал(а): то что он включен я думаю для меня не проблема Включенный BG подразумевает особую процедуру чистки ME c установкой плэйсхолдера вместо RSA ключа и последующей заменой SMIP модуля. In log писал(а): если подсунуть в папку декомп чистый me и собрать дамп прокатит такой трюк ? Не прокатит, именно из-за наличия BG. Читай инструкцию, там всё есть.
ilopus
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 июл 2019, 12:16 |
Сообщения: 4 Откуда: Arkhangelsk
Здравствуйте! Возник вопрос с Dell vostro 14-5459, плата AM8. Нет инициализации, необходимо попробовать залить чистый ME. Файлы из флешек слеплены, MEAnalyzer показал 11 версию FIT, но при открытии файла в Platform Protection отсутствует вкладка Platform Integrity (есть Hash Key Configuration for Bootguard), и соответсвенно невозможно выполнить шаги по инструкции. Может, конечно, я что-то не так открываю? С BG первый раз столкнулся в таком варианте. Как быть?
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 июл 2019, 10:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Не дамп это, а кусок прошивки. А fitc-у нужна полная для нормальной работы. Ведь столько лет на форуме...
fred24
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 июл 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
С igils писал(а): Не дамп это, а кусок прошивки. А fitc-у нужна полная для нормальной работы. Ведь столько лет на форуме... Чисткой ME региона биоса, разбитого на две флеш, заниматься не приходилось. Добавил в архив дамп второй флеши рядом с мультом.
fred24
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 июл 2019, 14:47 |
Doc писал(а): Ну так займитесь. Склейте файлы в последовательности 2+4 и делайте Или можно тупо попробовать в 2мб файл вставить HEXом чистый регион нужной версии, а 4мб не трогать вообще
Doc, спасибо за подсказку! Обычной подстановкой HEXом чистого региона вопрос не решается, но вот при сборке дампов в указанной последовательности и дальнейшей чисткой FITом в итоге получаем биос с чистым ME регионом.
dmimen
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 июл 2019, 16:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток! Уже неделю мучаюсь с acer aspire v5-573g (core i7 4510u). После обновления BIOS из под Windows перестал включаться. 5 секунд крутит вентиляторы и загорается подсветка клавиатуры, затем гаснет на секунд 10 и так по кругу. Пробовал чистить ME регион с помощью Intel ME System Tools v9.5 r4. Заменял на ME на 9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN.bin . Пробовал в хекс редакторе почистить, но все попытки не привели к результату. В некоторых случаях ноут стартовал, проц грелся, крутились вентиляторы, горела клавиатура, но не было изображения на мониторе. Возможно я где-то ошибся в действиях. Вот что я делал:
Мои действия
1. Считал биос с обеих флешек программатором. (BIOS_2MB, BIOS_4MB) 2. Склеил два биоса в один фаил (BIOS_6MB) в hex редакторе. Биос на 2 Мб поставил в начало файла. 3. Открыл склеенный фаил биоса (BIOS_6MB) в Flash Image Tool (Intel ME System Tools v9.5 r4) 4. Перешел в ветку ME Region -> Configuration -> ME. Сделал скриншот параметров. 5. С репозитария скачал 9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN.bin 6. В ветке ME Region щелкнул два раза на ME Binary Input File 7. Выбрал 9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN.bin 8. Вернулся в ветку ME Region -> Configuration -> ME. Там изменились значения 9. Поменял значения на такие же как были раньше. 10. Нажал F5 (Build Image) 11. Выскочило предупреждение: Are you sure you want to choose the Boot Guard Profile: "Boot guard Profile 0 - No_FVME" for this build? Нажал "Да" 12. В папке Intel ME System Tools v9.5 r4\Flash Image Tool\Build получил фаилы. 13. Зашил программатором двухмегабайтный фаил. 14. Ничего не поменялось =(
Подскажите пожалуйста где я допустил ошибку. Все файлы прикладываю в архиве: Вложение: Файлы.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 июл 2019, 19:57 |
dmimen писал(а): 13. Зашил программатором двухмегабайтный фаил. 14. Ничего не поменялось =( А ты не пробовал шить флеш с BIOS, а ME не трогать? При прошивке из под ОС апдейтится чаще всего именно BIOS... Что касается методики - ты используешь допотопную. Здесь описывалась методика исключающая скриншоты и ручную правку параметров
dmimen
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 июл 2019, 20:47 |
siberian писал(а): А ты не пробовал шить флеш с BIOS, а ME не трогать? Пробовал. Дампом с такого же рабочего ноута. Результата не дало. Если распаковать апдейт биоса с сайта производителя, получается фаил ZRQ.fd объемом 4,44 МБ. Как из него получить нормальный фаил для прошивки программатором не знаю =(
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 июл 2019, 11:23 |
dmimen писал(а): Как из него получить нормальный фаил для прошивки программатором не знаю Ну дык у тебя же есть образец дампа... или HEX-редактором пользоваться не умеешь?
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 июл 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
dmimen писал(а): Как из него получить нормальный фаил В папке с FIT будет файл BIOS Region.bin, вот по его "образу и подобию" обрежьте.
dmimen
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 июл 2019, 03:00 |
siberian писал(а): Ну дык у тебя же есть образец дампа... или HEX-редактором пользоваться не умеешь? Вытащил BIOS с офф. сайта, зашил, результат не дало. Проблема в двухмегабайтном биосе с ME. Потому как при ручной очистке ME в хекс редакторе и прошивке, ноут полностью стартует, но нет изображения. Нужно правильно очистить ME/ siberian писал(а): Что касается методики - ты используешь допотопную. Подскажите пожалуйста методику для данного ноутбука.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 июл 2019, 11:23 |
dmimen писал(а): ноут полностью стартует, но нет изображения И в чём это выражается? Напряжения все поднимаются или посты до конца доходят? dmimen писал(а): методику для данного ноутбука. Ну если для данного, то нужны серийные номера, явки, пароли... а если для любого дампа BIOS с ME/TXE, то вот
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ub) чем почистить ME регион? Добавлено: 05 авг 2019, 13:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Dimasik писал(а): MEinject не видит прошивку Да выбросите вы этот МЭинжэкт в мусор. Есть же утилита от Intel. Примерно так чистить: viewtopic.php?p=666010#p666010
