Текущее время: 30 апр 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 19:30
проц в кз, поменял.
Обнаружил 4 банки памяти ОЗУ которые нагревались при подключении питания.
Поменял их. Таким же образом подозрительно грелась сеть, снял на всякий случай.
При подключении питания потребление 0.009-0.014.
3.3v и 5v дежурных есть. (+3VSUS_PWON EC and +5VSUS_PWON EC = 3.3v)
ACOK 3.0v
ACDET 2.6v
LID_SW# 3.3v
PWRSW# 3.3v (уходит в 0 по нажатию кнопки включения)
PM_PWRBTN# 3.3v (по нажатию кнопки включения не меняется)
O_EC_RST# 3.3v
LPC_RST# 0v
VSUS PGOOD 3.3v
ALL_SYS_PGOOD 0v
CORE_PGOOD 0v
PM_RSMRST# EC = 3.3v
PM_RSMRST# =1.8
PM_PWROK EC 0v
PWRLIMIT# EC 3.3v
PS ON 3.3v
1.35 ON 3.3v
1.05VSUS ON =3.3v
PM_SUSC# и PM_SUSB# = 0v (это же s5 и s3 ?)
Биос шил нашёл какой то на просторах, spi сигналами обменивается при подключении питания(2,5 нога SPI)
Мульт пока не шил. (если есть прошивка скиньте пожалуйста)
На что внимание обратить? Меня смущает PM_PWRBTN# 3.3v который не садится (по идее же должен, на форумах поглядел)
Так же смущает что мульт ite8985e axa слабо, но греется где-то до 38 градусов при включении питания. (по идее он же вообще не должен греться, не там на пару градусов от комнатной?)
Помогите пожалуйста, знатоки!
p/s: Если у кого есть 100% рабочий дамп ec bios и main bios то буду признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 20:33
Если нажатие кнопки мульт не транслирует, меняйте его, судя по описанию, ноуту хорошо прилетело, рабочий мульт кушает прошивку из основного путем копирования, можно стереть его и при первом включении он сам прошется из основной, но это при условии что все хорошо с питаниями.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:04
PM_PWRBTN# 3.3v является тем самым сигналом, я так понимаю, который должен падать в ноль по нажатию кнопки на этой плате? (а он висит неподвижно 3.3v)
Но это при условии полностью рабочей прошивки того самого мульта? Или же конкретно этот сигнал не зависит от прошивки/прошиваемости ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 18:14
Первые 128kB файла bios это EC
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 19:11
попробуйте поменять мульт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:45
По какому repair guide проверяешь сигналы. В описании не вижу пару сигналов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:39
я не нашёл гайд на эту плату, каких сигналов нехватает?
(Накопал power on sequense от x750bp с EC 8528e axa, бордвью от x555dg с таким же EC)
Так вот:
3VA_EC 3.3v
EC_RST (у меня O EC RST) 3.3v
1.05vsus_on 3.3v
5vsus_pwron ec 3.3v
3vsus_pwron ec 3.3v
VSUS_PWRGD 3.3v
PM RSMRST EC 3.3v
PWRSW 3.3v проседает по нажатию кнопки
PM_PWRBTN 3.3 мёртво никуда не проваливается и не проседает по нажатию кнопки вкл
PM_SUSC 0v
SUSC_EC 0v
PM_SUSB 0v
SUSB_EC 0v
Так, получается хаб не отдаёт мульту СУСЦ, и это может быть из-за того что PM_PWRBTN не падает в ноль.
Из чего следует что либо менять мульт, либо шить?
Я правильные выводы сделал? В сложных ремонтах у меня опыта очень мало, сложно делать уверенные выводы без опыта.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Мне коллега сказал что это не точно.
Вы имеете в виду для конкретной этой модели мультиконтроллера первые 128кб из прошивки main bios являются прошивкой EC bios?
Просто звучит как то слишком просто, не первый раз ищу прошивку для мультов и пока что вы первый кто сказал что это настолько просто делается. (я пока что не научился вырезать прошивку EC из main bios -а)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
А EC сам прошьётся или надо будет его шить отдельно?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:39
Такс, прошил биос здешней прошивкой
omidhadian писал(а):
x555qg bios
---------- Добавлено спустя 40 минут 17 секунд: ----------
x555QG-rev 2
_Asus=8=X555QG_Rev-2.0.zip [3.01 МБ]
Так вот, ситуация та же, пригающие 9-11ма от ЛБП.
Вычитывание идёт с флешки.
Прошивку мульта не нашёл, записал в него ff все 128кб, в надежде что прошивка скопируется.
По включению теперь потребление 9ма от ЛБП статично и всё ещё не вкл.
Помогите пожалуйста с прошивкой ЕС!
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
вот что записалось в мульт после того как я записал в мульт FF все 128кб и произвёл первое включение от лбп
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Хотелось бы просто удостовериться что дело не в прошивке ec_bios или main_bios
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 18:45
Пост картой или светодиод на микруху биоса
Винтик без Шпунтика.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 18:57
на асусах мульт шить не надо. он сам считывает прошивку из основного биоса. если очень хочется прошить EC, то прошивку возьмите в теле основного биоса. И Вам нужен не дамп EC, а дамп с вашей материнки. ревизию смотрите на наклейке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:46
Можете попробовать "уронить" его вместо мульта.
Какой-то не нужен, нужен тот, который для этого ноута (не платы, а ноута). Если проц интел, то ещё и с чистым МЕ-регионом. И обязателен сброс cmos при каждой новой прошивке.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:08
Все привет, чтобы не создавать тему спрошу тут. Подскажите, а эта плата выдаёт картинку сразу на внешний монитор при включение? А то у меня плата x555QG rev.2.0. Ноут без матрицы. Пост карта показывает код Ab( это уже вход в bios на это платформе).подключился по vga картинки нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Ищу дамп MAIN_BIOS и EC_BIOS
Sparkster
11 июн 2019, 18:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X555QG (X555QG rev. 2.0) помогите узнать номиналы компонентов
rdima
21 фев 2020, 13:17
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
Viny422
38
6231
03 ноя 2020, 20:33
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555BP, 60NB0D30-MB1402 (Asus x555QG rev 2.0.) Откинуть оперативку (BIOS)
Zenta_
11
4023
28 янв 2018, 15:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555Q (X555QG REV 2.0) Некорректно работает клавиатура
freizi
16 мар 2022, 01:18
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: superclient и гости: 51
