Текущее время: 05 май 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Samsung nc10
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:18
Проблема в том что ноут не грузит операционные системы виндоус!
при попытке сделать, например, полное рекавери, он его делает,просит перезагрузку, начинает загружать, доходит до экрана с надписью (безопасный режим, загрузка последней удачной конфигурации и все такое) и все... потом просто темный экран..при загрузки с лив винды(например сфлэшки) та же беда!хотя проги с флэхи такие как партишн манагер и другие работают штатно..
может есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung nc10
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:43
вероятнее всего проц.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:56
забыл написать память подкидывал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:05
вообще прогонял тестами проц, память порты , жесткий все в норме..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:20
С live cd пробовал загружатся?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:54
а как вы проц проверяли? в ДОСе?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:57
ну как вариант - север, работают в связке..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 23:26
короче семерка встала) объяснить не могу пока)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Акумулятора Samsung nc10
lx.uz
15 июл 2014, 08:48
Craz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC10 (Winchester-R) Отгнили сопротивления
в форуме Samsung
Blackevolution
07 июл 2014, 11:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC10-HAZ1DE (BA41-01051A-NY) зависает когда начинает загрузку ОС
в форуме Samsung
texno
24 окт 2015, 12:40
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NC10 (BA41-01034A HS) Need dump bios
в форуме Samsung
notemaster
03 июн 2016, 14:09
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-nc10 (bremen-L) ищу оригинальный EDID
в форуме Samsung
stfckp
12 авг 2017, 17:32
stfckp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
