Текущее время: 28 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 01:46
Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605)
Коллеги приветствую. Мой первый пост на этой площадке.
Прикупил на медни этот девайс (мертвый).
Симптомы: На включение питания реагирует загоранием индикатора, раскрутка куллеров, появление всех питающих напряжений с б.п, в Биос не заходит. Экран темный.
Первым делом проверил все питатели и батарею. Все в норме. Проверил +1в. На APL5930, Соответствует. Заменил его на APL5913. При включении появилась подсветка на 1 сек. В Биос не входит. Далее снял флеш U38 (W25Q32BV) проша V13. На программаторе MiniPro TL866 слил дамп (4Мб) он оказался битый (FF). Флеш дохлая оказалась. Заменил на 25Q32FV, прошил дамп (смотреть во вложении). Опять нет входа в БИОС. По очереди снял и слил дампы с SPI1_PM25LD512, U9_V09_pm25ld020, U20_V19_pm25ld020 (Слитые дампы во вложении под именами Stock). Перезалил на них другие дампы. Эффект? снова нет входа Биос, один «мырг» подсветкой и все. Видео чип АМД не грел. Хаб тоже. Смущает отсутствие питания на выходе PQ10 +CPU_VAXG (подозреваю, что оно должно подняться после запуска Биоса). Пока ничего не придумал, что дальше проверять. Возможно прошитые мною дампы не подошли (не помню где я их нарыл).
Просьба ко всем не равнодушным поделиться дампами и советами. Скачать с сайта не могу, нет пока нужного количества постов. Буду рад помощи. С уважением к сообществу. strepet@bk.ru
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:55
vlab.su есть же. В данном сайте, то есть здесь.
download/file.php?id=50901
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:16
возможно, ваше решение проблемы в этой теме. Почитайте. vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25259&start=30
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:44
А эти флешки взаимозаменяемые? Было это (W25Q32BV). Заменил на 25Q32FV,
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 19:23
Пробуйте, поменять проц, а лучше на ключах процессора сделать замеры, и насколько греется ли камень. Если что отпишите как и что будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (6150A0003605 CIH61S V1.0) Ищу дамп видеобиоса
Redkaya Svolo4
25 дек 2017, 22:02
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B320 (CIH61S V1.0 TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605) Нет изображения. Нужны фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Brtth
10 апр 2020, 13:12
Brtth Перейти к последнему сообщению
в форуме Lenovo
Exzo-
21 апр 2020, 19:12
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
SenMo
15 июл 2019, 16:06
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Включается и выключается
PankratPRO
11 май 2020, 12:36
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denSden и гости: 2
