Текущее время: 04 май 2024, 20:21
PDU
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 05 июн 2019, 17:48 |
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 13:01 Наличности на руках: 15.36
Сообщения: 79 Откуда: Челябинск
Андрей3703 писал(а): питание матрицы +LCDVDD_CONN есть? На LVDS 22 и 23 ноги по 3.31 V
PDU
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 07 июн 2019, 09:44 |
Міша Смич писал(а): LVDS пары прозвоните Как это сделать? Напряжения на разъеме LVDS 1 - 19.8 +LEDVDD 2 - 19.8 +LEDVDD 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 3.26 BKOFF# 8 - 3.33 INVT_PWM 9 - 0 10 - 1.26 LVDS_ACLK 11 - 1.21 LVDS_ACLK# 12 - 0 13 - 1.77 LVDS_A2 14 - 1.52 LVDS_A2# 15 - 1.06 LVDS_A1 16 - 1.41 LVDS_A1# 17 - 1.05 LVDS_A0 18 - 1.41 LVDS_A0# 19 - 3.32 EDID_DATA 20 - 3.32 EDID_CLK 21 - 3.32 +3VS 22 - 3.32 +LCDVDD_CONN 23 - 3.32 +LCDVDD_CONN 24 - 3.32 +3VS 25 - 0 26 - 3.32 +3VS_CMOS 27 - 0 28 - 0 29 - 0 30 - 0 Вроде все по фен шую и изо быть должно.(осцилла нет)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 10 июн 2019, 21:52 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
PDU писал(а): Как это сделать? А может лучше к нормальному специалисту, который знает КАК СДЕЛАТЬ? Проверять состояние высокочастотной дифф пары измерением напряжения... это прорыв в науке... Уважаемый, у вас образование хоть какое-нибудь есть?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 11 июн 2019, 20:25 |
В данном случае вариант один - снять чип, почистить плату (потому что может помешать даже пылинка), отреболлить и посадить заново. Появилось изображение - хорошо. Не появилось - заказываем НОВЫЙ чип, а не реболленое дерьмо, которое может из десятка ни одно не заработать. Конечно, если вокруг не сбиты элементы или не посажена "сопля". Сообщение не в тему PDU на два предложения три ошибки.... две грамматические, одна пунктуационная.
Смысл посыла прост - не надо браться за ремонт того, в чём ни бельмеса не понимаешь. В каждом городе полно "недомастеров", которые научились "прогревать" и "перепаивать". Но совершенно не представляют, как оно вообще работает.
Работают по одному принципу - пытаются срубить лёгких деньжат, а если не получилось и бук уже добит, начинают искать нормального мастера, который сделает им "побыстрее" (потому что все сроки уже просрали) и "подешевле" (потому что надо вдвое от цены ремонта накинуть клиенту).
Зато, когда их посылаешь в дальнее пешее путешествие, неподдельно обижаются... как так Их Величеству никто не хочет помочь бабла с клиента поиметь.
ЗЫ: накипело
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 11 июн 2019, 21:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
PDU писал(а): Как это сделать? Тестером на диодной прозвонке проверяете линии LVDS_Ax на одинаковость падения напряжения относительно корпуса, а также пары линий между собой.
PDU
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 13 июн 2019, 10:56 |
IOD писал(а): LVDS_Ax на одинаковость падения напряжения Ситуация следующая: A2= 460 A2#= 930 A1= 933 A1#= 936 A0= 929 A0#= 932 Пары между собой A2=545 A1=875 A0=932 Оффтоп Leo_vrn, ремонт ноутбуков или ПК не моя прямая профессия, у меня комиссионный магазин и иногда интересно разобраться что к чему, + прилетают ноутбуки от знакомых, друзей, родственников как раз после Leo_vrn писал(а): "недомастеров", которые научились "прогревать" и "перепаивать" и этот ноутбук не исключение, принес мастер по установке ккм и попросил посмотреть. А пришел он(ноутбук) с меняными дроселями питания проца, видео, гретой видеокартой, несколькими меняными кондерами, паяной флешь. Так что мастера сами не знали чего чинят.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 13 июн 2019, 12:15 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
PDU писал(а): A2= 460 Ничего не говорит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Скорее всего сам чип, но лучше перекатать и еще раз посадить, для пущей уверенности. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Не удивлюсь, если после перекатки будет изо, но после появится новый вопрос - не работают порты ЮСБ... Что делать???
PDU
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev. 1.0) нет изо на матрицу Добавлено: 13 июн 2019, 13:01 |
berislav12 писал(а): Ничего не говорит? Напряжение 1.77 V на LVDS_A2 меня уже толкнуло заказать новый чип. Ну а после замера падения напряжения еще раз убедился, что ищу в правильном направлении. Еще один ироничный, асоциальный пользователь. Ладно, пока еще не поналетело желающих самоутвердиться и прочих обиженных, тему лучше закрыть. В любом случае тут только комбайн по схеме может быть виновником. Все кто откликнулся и помог- Спасибо.
