Текущее время: 28 апр 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: APPLE IMAC A1312 MID 2009 (109-B91157-00) взаимозаменяемост видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 03:02
216-0732019 меняется на 216-0732025 без доработки
В сети
 Заголовок сообщения: Re: APPLE IMAC A1312 MID 2009 (109-B91157-00) взаимозаменяемост видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:49
vujchoto писал(а):
на 216-0732025
нет, ставьте родненькую 216-0732019
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:14
А почему такая замена на другой, дешевле?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:05
в моем случае надежднее
прайс такой же как и 2019
уже на несколько апарата iMac A1312 2009 2010 216-0732025 DC1603 работает без каких либо доработок 3+ месяца без проблем
в начале ставил 216-0732019 DC0937 б/у seeic (не били новие, если вообще есть), возврат через несколько дней
тем более замена 2019 на 2025 рекомендует Люис на его форуме
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:50
Пока не приходили эти аппараты но приму к сведению, как попадется для проверки поставлю
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:25
А я вот 2025 нормальных не нашел пока что, вернулся через пару недель.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 13:20
Все же надо ставить то что стоит 216-0732019. Не хочет без бубна 216-0732025 заводиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 2010 (109-B91157-00) Подскажите название элемента
в форуме Apple
Mehrunes
02 сен 2020, 14:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple iMac 27" A1312 Late 2009 в разбор по частям рабочий
Doc
04 апр 2021, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6785
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
2085
30 июн 2022, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (a1312) ATI MXM 109-C29657-10 Blackcomb
в форуме Apple
awer1962
2866
23 июл 2019, 01:45
Vedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
