Заголовок сообщения: Macbook Air 2012 a1466 13" (Mac) Отключается изображение во время загрузки os.Нет звука. [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 июн 2019, 14:36
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 00:53 Наличности на руках: 72.06 Сообщения: 29 Откуда: москва
Привет всем. Купил недавно Macbook Air 2012 a1466 c 13"дисплеем. Обнаружил что при загрузке os, с аккумулятора или от батареи на половине загрузки внезапно пропадает изображение. Правда если убрать зарядку и потом снова её подключить, то изображение появляется.Видео на другом мониторе подключенным по дисплей порт тоже есть.При загрузке отсутствует гонг.При работе в os нет звука. Вскрытие показало, что было небольшое залитие водой, но без гнили, и у шлейфа от Powerboard к Logicboard индикатор красного цвета. Как думаете, при замене Powerboard проблема исчезнет? Спасибо!
Joke®
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2012 a1466 13" (Mac) Отключается изображение во время загрузки os.Нет звука.
по поводу звука - осмотреть доп плату, шлейф, и разъемы куда он подключается под микроскопом, проблема со звуком где-то там. По поводу изображения - оно совсем отсутствует, либо только подсветки нет?
troantin
Добавлено: 02 июн 2019, 16:01
Спасибо.При загрузке os экран гаснет и яблоко больше не горит, но скорее всего зто подсветка, так как система загружена и на тёмном фоне открываются свелые окна и их слегка видно на дисплее.Если при этом отключить, а потом снова включить зарядное, то экран может включиться и гореть, а может включиться и снова потухнуть...Такая вот история.
Joke®
troantin чтож, тогда платы и шлейф под микроскоп, и внимательно осматривать на предмет гнили шлейф и разъемы, также попробуйте включить мак без шлейфа, что в таком случае с подсветкой будет?
troantin
Добавлено: 02 июн 2019, 17:40
Спасибо.Понятно, обязательно попробую так сделать.На всякий случай закажу для него новый шлейф и плату включения.
troantin
Добавлено: 11 июн 2019, 20:14
Добрый день.Получил запчасти к своему макбуку.Всё дело оказалось в шлейфе, хотя если честно, то я больше грешил на powerboard.Внимательно рассмотрев контакты шлейфа, заметил 3 слегка сгнившие контакта.Похоже в них всё было дело.☺ Вопрос решен и тему можно закрыть.
d-pal
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
