Текущее время: 17 май 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5 Не включается, Quanta QT6 Rev. E
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 19:36
Ищу power-on последовательности.
MAINON не вылезает;
HWPG 0V; ?!
3VPCU,3VPCU_EC и 5VPCU в порядке;
Заменил IO KB3926QF C0 , прошил BIOS. Я не смог найти питания HWPG( R305 отсутствует)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5 Не включается, Quanta QT6 Rev. E
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 21:24
Резистор и на схеме отмечен как отсутствующий, а подтяжка к +3VSUS реализована резистором PR144. Но это не суть важно - HWPG не будет пока все источники не запустяться. Не там копаете.
Ciber SLasH на форуме выкладывал последовательность телодвижений в подобных случаях.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 21:40
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 13:49
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0V
NBSWON# работает
BIOS сказал прошил, Phoenixtool не делает DEC файла, думаю что некриптирован, размер 8Mbit . Прошил FD файл прямо на флеш F80;
Разве я неправильно что-то сделал?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 15:08
ImBlack писал(а):
EC_RSMRST# = 0V
Мульт не снимает ресет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5 Не включается, Quanta QT6 Rev. E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 15:45
Спосиба, заметил етого, благодаря твоего поста
Все в порядке, перешил другая версия BIOSа, перепаял IO тоже на каждом случае.
Плать DAQT6GMB8B0
REV:B (я ошибся в название темы)
Всетаки думаю что проблем оказался BIOS, с начале попробавал 3602F21.fd и не сработало;
Потом 3603F21.fd и сработало.
Только DMI остало возстановить.
Опят спосиба,Ciber SLasH !
Темма закроена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1199er (Quanta QT6) нет инииализации. Нужен дамп bios
alex_7519
29 окт 2015, 15:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV5 (Quanta QT6) Низкое сопротивление по LID_EC#
Aleksey_56
1234
31 окт 2018, 09:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается
6485084
1620
22 окт 2017, 23:37
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5 (Quanta QT6) перезагружается при загрузке винды
sash1993
23 окт 2016, 02:32
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slai72 и гости: 23
