Текущее время: 03 май 2024, 01:19
Oleg_little
Заголовок сообщения: B590 (LA58) Включается и тухнет Добавлено: 11 июн 2019, 21:28 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 160.33
Сообщения: 62 Откуда: Воронеж
Добрый день! В ремонте Lenovo B580, при включении загорается индикатор на секунду и тухнет и так циклически, без оперативной памяти не отключается работает потребление 800мА, по LPC обмена нет. Повергуды поднимаются везде кроме видеоядра. Заметил что выключение происходит в момент подачи питания на LVDS проходит всплеск и отключение, кз не заметил. Этот же всплеск происходит и без памяти при включении кнопкой, lvds_vdd_en но при этом питание не отключается Проц подкидывал, память подкидывал, биос другой пробовал. Вопрос: влияет на этой платформе отсутствие памяти на запитывание видеоядра или не туда смотрю? Или может кто встречал подобное, не откажите помогите советом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: B590 (LA58) Включается и тухнет Добавлено: 11 июн 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Oleg_little писал(а): Прозванивал все в норме кз нету Не обязательно КЗ. Если есть значительный разброс значений - PCH труп.
