Текущее время: 27 апр 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:39
В наличии исправная видеокарта от iMac 27 2010 - 109-b97157-00 на чипе 216-0769010 - id 1002-68A1.
Нужно чтобы работала в A1312 2011. Сейчас с ней аппарат не включается, горит один диод. Можете писать в Л.С. Если знаете решение, отблагодарю.
 Заголовок сообщения: Re: iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:17
Один ЛЕД - до видика еще далеко.
2й лед - все ШИМки выдали свои гуды и платформа готова к S0.
3й лед - питание видика.
4й кино на матрице.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:05
4й кино на матрице.
Благодарю за ответ, просто точно помню как на днях в 2010 маке она работала, еще была рабочая маленькая карточка от 2010 с меняным чипом, обе не работали в 2011. Плата 2011 точно рабочая. Буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд: ----------
Извиняюсь за неверную информацию! Перепроверил. Два диода всё таки горят, а не один. Есть гонг при включении, дисплей не включается, постоянно горят два диода. Вопрос актуален. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:25
Ну MXM распиновка стандартная, не должна влиять на G3H-S5-S3-S0.
Дальше, 3,4 ЛЕДы уже могут зависеть от ЕФИ, в котором нет поддержки более старого ГПУ.
Но опять же, поднятие питания ГПУ проводит ШИМ видика от 12в, выдает свой гуд на шину, (3й ЛЕД)
а вот картинки не должно быть, пока в ЕФИ не интегрируете поддержку ГПУ.
Но на счет поддержки старого ГПУ в более новом ЕФИ - это Вам сюда обращаться надо.
И учесть на будущее, что обновление ЕФИ, средствами ОС, может привести к печальному результату.
Сидеть, компилировать на столько кастомное ЕФИ, для такого старого аппарата - реально нет времени.
Он весь не стоит теx денег, что будет стоить время, потраченное на переделку ЕФИ.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 01:27
у меня в A1312 27" 2011
работает карта от A1311 21.5" 2011
APPLE IMAC A1311 21.5" 2011 HD6750M VIDEO CARD
109-C29557-00
216-0810001
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:46
не работает 5670 на аймаках 2011. проверено на 2-х разных картах и двух разных аймаках. скорее всего проблемка с edp.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:59
сегодня поставил на 27 (2011) нивидию 770M от ноута делл
The Truth is still out There
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
в форуме Apple
friosound
17 май 2020, 09:05
friosound Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
в форуме Apple
Arkadiy84
2425
13 июл 2020, 11:33
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
