Текущее время: 01 май 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (Compal 6901) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:36
...разобрал осмотрел на предмет видимых дефектов. сбросил биос.
скачал схему - нашел LAD0-LAD3...хочу испытать свое приобретение (товарищ тока што помог
собрать аккуратненько на плате выдранный из эпокса пост-кодер)....
тока еще не все ясно представил - как буду делать...
получается что мне надо подпаяться своей платкой всего к четырем сигнальным (LAD0-3)
и плюс-минусу....(а у эпокса аж 7 сигнальных ) - куды остальные???
судя по схеме эти линии тока между мультом и PCH - или еще куда выводятся...а то на ноги мульта
боюсь :smu:sche_nie:
ну и ещо как бы офтопом - а какой китайский пост-кодер надо выписывать для асеров(судя по картинкам на дилэкстриме разъемы ихних посткодеров заточены чтоб впихнуть вместо вай-фая)???
просмотрел кучу схем но так и не понел какие там на разъеме вай-фая сигналы используются
чтоб декодировать пост-код?
Последний раз редактировалось millerovo:) 10 июл 2012, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (Compal 6901) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:41
4: LAD0..LAD3
5: LFRAME#
6: PCICLK
7: PCIRST#
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 23:12
А что у вас на плате всего один индикатор :du_ma_et:?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 23:15
По пост-картам всё обсуждение сюда прошу писать: viewtopic.php?f=181&t=3084
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 13:34
дальше внешнего осмотра чот пока не продвинулся...
ну пробежался тестером по транзисторам....показалось что один в питальнике проца короткий - но вытащил проц....нормально...
кстати какое у проца сопротивление - какие то смутные подозрения на него - потому что при включении вентиль как положено включается - отрабатывает скока ему там положено...и через некоторое время врубается и молотит не переставая...4.3-4.5ома у меня???
видео - 3.3-3.5ом?
свою приспособу пока не припаял...чот мелковат мульт...
вот на десктопном тренировался но там шаг побольше... :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750 (la-6901) нет питания CPU
ze86
07 май 2015, 15:54
ze86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750 (LA 6901 p rev 2:0) Нет инициализации
Alex.88
03 апр 2016, 16:21
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750 (la-6901) перезагрузка
dobry
19 май 2016, 10:51
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (Compal LA-6901p) не стартует
korsar86
29 окт 2018, 11:10
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750ZG (Compal LA-6901) теряет БП
DmitryKZ
26
2879
01 сен 2017, 13:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan, Id26, Виталий_Краснопёров и гости: 38
