Текущее время: 04 май 2024, 21:32
spec3202712
Заголовок сообщения: AsusX55VD (X55VD rev 2.1 ) нет инициализации Добавлено: 13 июн 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
доброго времени суток форумчане ! пришел AsusX55VD , при нажатии на кнопку ВКЛ зажигаются два светодиода и усе , инициализация не проходит . Питания все поднимаются кроме одного , дроссель возле сата порта для двд , шим JJ EH RT8202L 2 пин 5 вольт, позиционные номера отсутствуют, КЗ нет ,на этом дросселе 7 ом , пост карта в порте PCI-E показывает нулики , распаял на JDBUG тоже самое нули , биос перекатал несколько вариантов 3 или 4 , брал отсюда и с друж сайта , все тоже самое , отключал внутреннюю память , не помогло , сдвигал два резюка , правда где то читал про три резюка , но инфу не нашел , смутило то что на разъеме JDBAG нет сигнала ресет (может поэтому пост карта молчит)схемой пользовался от asus-x55sv mb w_tv r2.0 , пришлось ресет посткарты подтянуть через рез на 3 вольта, сегодня не успею , завтра пробегусь по кварцам осликом , при старте фан не раскручивается , проц нагревается градусов до 50 больше пяти минут не гоняю , проца подобного для подкидки нет, если у кого какие мысли есть поделитесь, все же есть сомнение что не правильно распаял пост карту (ресет) без посткарты как без рук, потребляет 680 700 мА , потребление поднимается до 750 через 3 - 5 мин дольше не держу , куллер не заводится.
Последний раз редактировалось spec3202712 13 июн 2019, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: AsusX55VD (X55VD rev 2.1 ) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2019, 15:26 |
kkv писал(а): но дэбаг разъемы у них одинаковые целиком и полностью согласен nik751 писал(а): Если на LPC_FRAME есть хоть какая-то жизнь если подъем питания это жизнь , то есть rommikha писал(а): Всякие селероны B800 по 1 баксу купите себе и махайте на здоровье. где такие цены ? ))))))) ну теперь по порядку может кому и помогут тонкости ,генерация на кварцах в норме , разобрал HP 2000 (6050a2493101-mb-a02) подкинул процесор I5-3230M , ноут завелся kkv писал(а): естественно без ресета на посткарте вы увидите 00 на посткарте прекрасно побежали посты (распайка по дебагу) с ПОДТЯНУТЫМ ресетом на 3 вольта через 10 К kkv писал(а): дроссель возле ODD, питание видика питание так и не поднялось , видимо поднимается после загрузки ОС (в моем случае плата голая на столе) , буду озвучивать цену ремонта , всем спасибо !
